может кто знает
может кто знает
Добрый день.
Попался приемник вот с таким разъемом питания
Может кто-то встречал как выглядит ответная часть?
Спасибо.
Спасибо.
Денис
может кто знает
И еще вопрос, в фильтре питания приемника стоят электролиты по 8 мкф. Конденсаторы высохли - все равно менять. Имеет смысл поставить емкость побольше?
Денис
может кто знает
Конечно большей ёмкости ставить электролиты. Можно те развальцевать и в корпуса поставить электролиты современные.
может кто знает
Спасибо за ответ. Я так и думаю вставить современные в старый корпус. А насколько большие можно, 100 -1000мкф?
Денис
может кто знает
Если у вас приемник с кенотронным питанием, то первая емкость не должна быть большой, обычно 8-20 мкФ, а после сопротивления или дросселя можно ставить и больше, но больше 100-150 мкФ ставить смысла нет, не услышите разницу...
может кто знает
Какая то проблема. Часть фотографий, в сегодняшних и вчерашних сообщениях, вижу, а часть нет. Попытался вставить фото, нажал "добавить изображение"- пишет страница не найдена.
может кто знает
Что то случилось с файлообменником в очередной раз...
Надеюсь, восстановят. Уменя уже пару дней глючит, то открываются картинки, то
А при попытке загрузить выкидывает -"не удается получить доступ к сайту...
может кто знает
Сегодня где то мелькала новость, лег какой то серьезный сервер.
может кто знает
Думаю над "электронным дросселем" для питания усилителя на ГМ70. Найти мощные транзисторы напряжением 1500v можно в принципе. Но стоят они дорого. Да и в запасниках хватает транзисторов, расчитанных на меньшее напряжение. Решил попробовать включить их...даже не знаю, как такое назвать - последовательно или "каскадом"? Вот так
Вопрос - нижний фильтр нужно учитывать и ток, потребляемый от верхнего, более высоковольтного? То есть - нижний должен быть мощнее верхнего?
Нижний будет питать цепи предварительного усиления. Примерный ток не более 75мА.
Верхний будет питать анод ГМ70, с током не определился, подскажите.
может кто знает
Микрик, а в последовательной цепи разве при одинаковом напряжении, будет у кого то ток выше?
может кто знает
Алексей Сергеевич , у Микрика от нижнего выпрямителя будет питаться анод ГМ 70 и пред. А от верхнего только анод ГМ 70. Ток через нижний будет больше...
Да.
Михаил Юрьевич
