может кто знает
может кто знает
Наверное для китайских сборщиц, что бы не перепутали.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
- Сергей Ник
может кто знает
Обсуждалось ли на форуме тема изготовления прибора для подбора ламп ?
может кто знает
У меня два ИЛ-14 и Л3-3 еле, еле их пристроил в добрые руки.
С уважением, Юрий Дмитриевич
Я знаю, что ни чего не знаю(С)
может кто знает
Возник вопрос по подключению динамиков в однотактный усилитель мощностью 2 вт : исходные данные лампа 6п14п ТВЗ 2660вит/ 64 вит нагрузка два динамика по 6,5ом в параллель - динамики решено заменить на 2шт по 4 ом при расчете вторичной обмотки на 2ома получается 40 вит ВОПРОС: - какое подключение лучше в паралель 2 ома или последовательно 8 ом и правильный ли расчет вторичной обмотки для 2 ом? Ra=8000ом для 6п14п Rн-2ом...при расчете засмущало то, что в теме про однотакты для ТВЗ указаны для нагрузок напряжения не укладывающиеся в арифметическую последовательность.
может кто знает
А всё зависит от анодного и экранного напряжения выходной лампы. R а и коэф. тр. ТВЗ может изменяться в широких пределах. Если это радиоприёмник,то любой коэф подойдёт а включение динамиков лучше параллельно,будет два ома. При этом если б в верхних витках вторички сделать отвод от 40го вит,ещё лучше было б.
может кто знает
Gnat, ... все понятно - это радиоприемник , в нем штатно стояла пара 1ГД-5, параллельно те 3,25ом и УНЧ их перегружал , я решил заменить их на 4ГД-53 более мощные, с хорошей отдачей и более широкой полосой НО! при этом хотелось чтобы все было по уму и по науке... те получается в итоге: - параллельно ,2ома и 40 вит во вторичке.СПАСИБО!
- ivanovich64
может кто знает
Может кто подскажет, где-то было обсуждение технологии подделки резисторов ТО ?
С уважением. Сергей.
может кто знает
ivanovich64, здесь главное найти подходящие трубочки черного цвета - все остальное элементарно - нарезать по нужной длине, вставить резистор необходимого номинала, залить концы эпоксидкой с сажей и подписать
- ivanovich64
может кто знает
Действительно, это самое главное, и, пока что, на этот счёт у меня нет ни одной мысли.
может кто знает
Привет народ -может кто подскажет .
Вот интересно где можно найти схему на унч -странный он какой то - выходной каскад на лампах а вот раскачка транзисторная ????
- AlexSU
может кто знает
ivanovich64, периодически встречается жесткая полипропиленовая трубка 5-6 мм диаметром от различных детских игрушек (в том числе стаканчиков), только цвет не черный, но это же можно задуть краской.
может кто знает
Я брал термоусадку, усаживал на сверле 4мм, потом заделывал концы чёрным термоклеем, в конце, с торцов, можно паяльником загладить неровности.
