может кто знает
может кто знает
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт янв 14, 2022 5:59 am
Андрей 2 писал(а):
Чт янв 13, 2022 2:37 pm
Стоит ли с ним связываться, получится ли как то разровнять пригладить. Клеить планирую на ПВА "Момент столяр"
Или в топку его.
ПВА на водной основе, шпон впитывает не только сам ПВА, но и воду из него. Его начинает разбухать, это нормальный процесс,
но для пресса. А если надоо качественно и без пресса, то только контактный клей, наносится на обе поверхности, подсушивается и
далее прикладывается с одного края, и потихоньку приглаживается валиком.
Контактный клей я бы наносил аэрозольным методом, тогда он наносится и тонко и равномерно.
Alexdsl2
может кто знает
Сообщение Alexdsl2 » Вс янв 23, 2022 8:23 pm
Попался в руки вот такой девайс (фото). Шнурок тянется в обе стороны, валы крутятся. Я бы подумал, что с его помощью можно перематывать пленку на микрокассетах. У кого какие мысли?Изображение
для понимания габаритов - фото с кроной.
может кто знает
Сообщение Alexander_44 » Вс янв 23, 2022 8:56 pm
Я такую уже показывал. Лезвия править ))))
Alexdsl2
может кто знает
Сообщение Alexdsl2 » Вс янв 23, 2022 8:59 pm
Век живи, век учись. :)
Уже и править нечего, все одноразовое. :shock:
может кто знает
Сообщение Alexander_44 » Вс янв 23, 2022 9:02 pm
Поаккуратней с ним.
Я в детстве поиграл, так при открытии палец до кости пропорол
может кто знает
Сообщение Alexander_44 » Вс янв 23, 2022 9:13 pm
Напрасно так думаете
Зайдите в гугл и наберите ВКБ бритье. Куча блогеров тестируют сотни бритв, мыл, помазков, лезвий, лосьонов, даже есть кремы до бритья ))
Все возрождается. Вот например мой наборчик. Все идут туда за дешевизной, но заболевают, и уже станок за 300 руб не устраивает ))).
Стоимость станков (хороших) от тысячи рублей и до...... 200, 300, 500 долларов :shock: (Тот что у меня на фото слева из нержавейки в России 200 долларов стоит, я покупал у производителя за 100)
Вот например в России энтузиасты есть, производят, даже из титана!
https://homelikeshaving.ru/t-obraznye-britvy/tajga/
Но править этим устройством, я бы не стал. Лучше современного нового лезвия оно не выправит. То ли лезвия были другие без всяких новомодных покрытий, то ли это было сделано потому что был дефицит этих лезвий в свое время.
Последний раз редактировалось Alexander_44 Вс янв 23, 2022 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexdsl2
может кто знает
Сообщение Alexdsl2 » Вс янв 23, 2022 9:56 pm
Я об этом даже никогда и не задумывался :)
Пользуюсь безопасной бритвой и лезвиями "Желет". Качество так себе. Хватает раза на 3, потом в коробку, не выбрасываю. Использованные лезвия применяю уже по другому назначению ( и для карандашей тоже).
Alexdsl2
может кто знает
Сообщение Alexdsl2 » Вс янв 23, 2022 10:01 pm
Поаккуратней с ним.
И сколько раз (циклов) нужно шнурок подергать, чтобы лезвие поправить?
может кто знает
Сообщение Alexander_44 » Вс янв 23, 2022 10:13 pm
Кто ж его знает, в детстве пол дня дергал, додергался :D
Но я говорю - результат скорей всего разочарует.
А так думаю несколько раз рассчет был, опаску тоже ведь на ремне заз 10-20 правят
может кто знает
Сообщение Юрий » Пн янв 24, 2022 12:54 pm
Ремонтирую обычный ламповый приемник 70х годов с мостом АВС 80-260 и меняю как обычно в нем потроха на диодный мост зашунтированный емкостями...померил анодное 320В ! при необходимом по заводу 270... в принципе все работает и проблем нет НО!!! задумался над возможностью привести всё к заводским параметрам, отматывание анодной обмотки отбросил сразу слишком хлопотно, поэтому задался возможностью создания схемы простого стабилизатора 320Вх270В при токе 80-100мА с условием того что это РАДИОПРИЕМНИК!(уровень фильтрации в пределах норм для радиоприемника!!!) и схема вместе с мостиком должна поместиться в корпус АВС(шоколадки :) ) ... хотелось бы услышать мнения... может кто то уже делал что то подобное...сделать хочу просто ради удовольствия!
ТУ следуюшие : Vвх =320В Vвых=270В Iраб=50мА Iмакс=100-150мА должно поместиться в АВС при условии что все фильтра остаются штатными.
RA3WDK
может кто знает
Сообщение RA3WDK » Пн янв 24, 2022 4:03 pm
Сеть была 220 В. Сейчас чаще всего 240 В , уже +10 %
Т.е. уже резистор 30-40 Ом просится в сетевой провод (у меня 47 Ом для Риги-6, при этом все напряжения по паспорту).
Далее, 4 шт 1N4007 или 08 и несколько МЛТ-1 последовательно с мостом можно смонтировать прямо в ABC.
Если в приемнике 6Е5С, да еще и ярко светит - тоже резистор 27-47 кОм последовательно с анодным (как правило, резистор на кратер уже в панельке) проводом на лампу.
может кто знает
Сообщение Юрий » Пн янв 24, 2022 4:58 pm
RA3WDK, .... резистор меня тоже как то не сильно привлекает - ТС всегда рассчитывается максимально экономично и греть воздух не хочется - я даже для разгрузки его изготавливаю лампочки в подсветку из 8 мм светодиодов и цоколей ламп 6,3В :) ... сейчас появилась куча высоковольтных полупроводников в тч и полевых - вот хочу на них найти простое решение...типа электронного дросселя ... и в принципе он бы меня и устроил если б не конденсатор 2,2мкфх400в ...вроде его цель задержка анодного но я в этом не уверен :( Схема с описанием э/дросселя : - http://www.radiolamp.ru/drossel.php - задержка и пульсации в обычном ламповом приемнике не особо критичны - вот и хотел бы рассуждения на эту тему услышать - типа насколько можно уменьшить С1 , какие мин мощности можно установить МОСФЕТы и чем современным заменить диод , стабилитрон и как правильно отрегулировать схему.
может кто знает
Сообщение Gnat » Пн янв 24, 2022 6:29 pm
Надо погасить 50в при 0,1а это пять ватт тепла рассеивать на транзисторе. Его это тепло отводить надо на радиатор.
может кто знает
Сообщение Юрий » Пн янв 24, 2022 7:50 pm
...в качестве радиатора корпус АВСки - он алюминиевый и площадь приличная - для 5вт за глаза :)
может кто знает
Сообщение MOT » Пн янв 24, 2022 8:11 pm
А почему все АВСшки меняют на мосты? У меня парочку лежат селенок этих.
