может кто знает
может кто знает
Подскажите как узнать код от автомагнитолы blaupunkt BP № 7 646 322 316 , ещё 250CD SB05, сделано в Португалии 815BP632280480569?
Отремонтировал, стала включаться, пишет CANCHECK. Раньше не сталкивался с кодами.
может кто знает
попробуй поставить радио опять в машину в которой оно стояло
может кто знает
Если бы было так просто,то их воровали бы все! Код и сделан индивидуальный в каждой свой,для того что б не воровали. Тогда процветало воровство автомобильных приёмников,магнитол.
может кто знает
Магнитола старая, уже и машины нет, да и не поможет. У магнитол с кодом, снял питание, всё, повторное включение только с кодом.
может кто знает
... в чем её ценность? сейчас магнитола б/у стоит ну максимум 250-300р
может кто знает
Да не для себя делал, принесли для " запустить", не знал, что с кодом, так бы не брался. Обычно код на корпусе пишут, а тут всё чисто.
может кто знает
Александр,как могут на корпусе код писать разблокирования,если код секретный и владелец сам код вводит каждый свой код. Что б не было соблазна своровать. Но есть услуга Разблокировка компютерная приёмников,проигрывателей .
может кто знает
...если очень старая, то есть вариант выкинуть логику и запустить без кода на прямую , я сам этого не делал, НО! разговор такой слышал, правда давно ещё в 90х, когда ими воры торговали
может кто знает
Вопрос можно снять, магнитолу вернул хозяину, пусть сам ищет. Машины старые разбирают на запчасти, магнитолы вытаскивают и код на них пишут, потом в продажу.
может кто знает
Вот в чём дело. А я понял,что ты думаешь что с завода на корпусе код доступа пишут. В 1992 году привезли Форды нулячие из Германии,а на радиоприёмники не было кодов. Так и не включил я тогда. Лежит один новенький у меня , ни минуты не работавший.
может кто знает
Не знаю, приносили ещё 2 магнитолы, на них код был написан. Одна запустилась, а во второй сгоревшая МС, которую трудно достать. Получается, купил машину, заменил АКБ и магнитолу можно выкинуть. Наверное, где то в документации код есть. Но спорить не буду, не знаю, у моей кода нет. Правда проигрывает кассеты, не диски. Но хитрая заменить не получится. На её панели кнопкой "дисплей"переключаются расход топлива, сколько до заправки, средняя скорость, регулировки разные.
может кто знает
Как ты не поймёшь! С завода код идёт в магнитолах четыре нуля. А автовладелец потом свой код вводит и пока его не наберёшь не оживёт. Ну как Мобилу или Смартфон покупаешь а потом кодируешь от всех. Но есть блокировка,как ты говоришь по питанию,после снятия питания 10 минут есть время что б подать питание резервное на приёмник,потом блокируется. Потом есть три попытки ввести код правильный,не верный если,то блокируется совсем.Это всё было сделано производителями в 80-90 года,когда процветало воровство приёмников,магнитол. Компьютеров не было,Интернета не было. Все были тупые.
может кто знает
В конце 90-х приобрёл у первого владельца Дэу Нексия. В комплекте документов была карточка, размером с кредитку, на которой типграфским способом, был отпечатан четырехзначный код от штатной магнитолы. Несколько раз приходилось пользоваться этой карточкой. И вот однажды мне отдали "на детали" точно такую же магнитолу, сказав, что она не работает. Я решил проверить, что с ней, подав на неё питание от выпрямителя. Магнитола ожила, но потребовала введения кода. Поскольку ограничения по вводу кода отсутствовали или были не значительными (сейчас уже не помню) решил поэкспериментировать и подобрать код, методом перебора вручную. Потратив около часа времени, эксперимент оправдался и магнитола включилась. Какого же было моё изумление, когда я понял, что код от подаренный магнитолы один в один совпадает с кодом от магнитолы, установленной в моей машине. Не знаю, как в Корее, а в Узбекских Нексиях в то время, магнитолы шли с одним и тем же кодом. Может это была серия магнитол, не знаю, но несколько подобных магнитол удалось оживить с помощью этого же кода.
С уважением, Петр.
может кто знает
Но это ж был код заводской,который ты и все владельцы должны были заменить своим кодом. А то какая ж это защита,если у всех одинаковый код.
может кто знает
Я думаю это была защита от тупых воров. Во всяком случае, в инструкции на магнитолу никакой информации по смене кода нет. И зачем в таком случае прикладывать в комплект документов карточку с кодом? Не проще ли было-бы заводской код указать в инструкции, или сделать его 0000, или 1111?
С уважением, Петр.
