может кто знает
может кто знает
Номинал резистора любой 100 - 800 ком. Лампа должна обеспечивать прохождение тока,какой нужен вам. Например стереоусилитель двухтакт в классе А , где 4 лампы 6П3С на выходе при токе каждой лампы 70ма,потребляет 4х70 280ма и лампы предвара и ФИ и того 300ма ток анода лампы регулируемой должен быть. Берём триод 6С33С,специальная лампа для этого разработанная. Кроме того надо не только ток учитывать а и падение напряжения на лампе х на ток через лампу. ТО есть рассеиваемую мощность. Например мост выпрямительный выдаёт всегда у вас 300 вольт,а вы установили регулятором на выходе напряжение 200 вольт. На лампе падает 100 вольт . При 100 вольт и токе 300ма на лампе регулятора будет рассеиваться 30 ватт мощности,значит мощную лампу надо брать,смотреть по паспорту все лампы с рассеиваемой мощностью на аноде 30 ватт и более. Заводском ИП регулируемом и ГУ50 стоят по две параллельно и 6С33С стоят.
может кто знает
Спасибо.
До 50 мА. У меня небольшие запросы. Пределы регулировки будут от 150 до 320 вольт.
Ага, порядок расчетов ясен.
Ага, тоесть просто смотреть тетрод с необходимой мощностью?
Спасибо
п.с. В этой схеме пентод в триодном включении. Т.е. можно брать триод подходящей мощности? Или такой триод найти сложнее чем подходящий тетрод (как я полагаю, можно и пентод)?
может кто знает
В газете Пионерская Правда,лампа 6П3С или 6П14П,6П15П,6П6С.Лампа включается триодом,переменное сопротивление от 500 ком-1 мом,описания как такового нет.
может кто знает
воробей,
А Вы , как понял,что для опытов.
Регулятор такого вида не рассматривали?
Универсальная штука.Для многих целей
может кто знает
Да, несколько экспериментов с однолампычами. Чтоб определиться стоит ли овчинка выделки, и что оставить если результат будет положительный.
ТАН-28, дроссель 7 Гн, 6Н7С (по схеме Сергея Михайловича, уже сделано), 6П9 (по схеме Юрия Васильевича), 6П14П (по схеме Александра Бокарёва), и 6Ж52П (6Ж51П) (по схеме Сергеева Сергея).
Хотя там и без регулируемого можно обойтись, все схемы от 318 вольт анодного будут работать, но мало ли, может быть добавится еще какой план )))
Даже не подозревал о существовании такого...
Вот это действительно номер. Не, ну "Юный техник" - это да, но в "Пионерке"... Спасибо
может кто знает
воробей,
Ну это универсальный автотрансформатор. Который в обиходе ЛАТРом называют.От 0 до 250 вольт.
Который у меня на картинке - это именно древний ЛАТР-2, на 2 Ампера,60-х годов.
А много самых разнообразных : древних и современных , на ток от 2 до 10 А.
К примеру современный китайский.
И нормально китайцы их сейчас делают.
Примерно таким на 1,5 кВт как то пользовался
может кто знает
А когда больше 300 надо?
И смысл приобретать дорогой ЛАТР для трех-четырех возможных экспериментов?
Для транзисторных дел у меня регулируемый БП есть, давно собрал.
может кто знает
Борисович,
ЛАТР дело хорошее,но нет гальванической розвязки....стрёмно как то
может кто знает
ЛАТР - он в этом случае для другой цели.
Подключается к первичной обмотке примерно подходящего трансформатора и получается на выходе регулируемое напряжение.В широких причём пределах.
Ну для опытов с лампами ,возможно отдельный накальный трансформатор нужно.
А после опытов уже решается.Трансформатор нужный искать,мотать или опыты неудачные и ничего не нужно делать.
Картинки,что бы ЛАТР был,для примера нет.Ну вот такая.
Тут для опытов четыре ! разных трансформатора используются.А бывает какой то и через ЛАТР подключается,для получения или определения нужного напряжения.
А на этой картинке ,уже всё определено,с трансформатором.И сделан нужный трансформатор. Всего ОДИН
может кто знает
Опыт - он всегда успешный. А вот результат может быть удовлетворительный или неудовлетворительный )))
может кто знает
Если нужны сравнительно небольшие токи высокого напр достаточно иметь два тс от ламповых телеков
С первого с 6.3 запитываем второй тс на обмотку 6.3 с других обмоток комбинируем нужное напряжение
По такому принципу можно использовать любые трансы главное чтоб напряжение обмотки второго транса было не меньше чем на него подаем
Мих
Мих
может кто знает
И вот тута бывает дым от них идти и начинает.
Там и при Х.Х. токи бывают достаточные.А под нагрузкой ...
Испытано и отставлено.
Можно от обмотки 6,3 на несколько ампер безопасно ( без возможного дыма) подключить трансформатор ну ватт на 10-20.
Ну или трансформатор со вторичкой вольт на 12. Но тогда слишком мало он тока будет выдавать.В смысле на нагрузке
может кто знает
Странно у меня не дымили бывало конечно с 10 виткоа доматывал на втором тс он работает просто как повышающий транс причем неспециализированный и чем сильнее его грузить тем больше потребляет по току совсеми вытекпющими последствиями
В основном использовал для анодного предваров .наушников .1 канал малощные однотакты
В общем собрать проверить на работаспособность
Мих
Мих
