может кто знает
может кто знает
Юрий Васильевич, так я и пишу про этот проводок. Он не торчит. Он залит, он в эпоксидке. Я пытался до него доскрести. Он виден, но до него не добраться. Или Вы имеете ввиду этот проводок от катушки с другой стороны шайбы центрирующей? Снять всю систему и со стороны магнита уже добраться к проводу от катушки?
может кто знает
Место точно не определил. От клемм до конца подводящей косички(там где она уходит в эпоксидку) звонится. Когда сажаю на клеммы мультиметр на прозвон, и начинаю качать вверх-вниз диффузор, пищит в какой-то момент, то есть в какой-то момент идёт соединение подводки и катушки. Значит катушка жива, и обрыва там нет. При движении есть только два места где возможен разрыв: в месте соединения косички и провода катушки(но это вряд ли, и проверить не могу, все залито), либо второе место-с обратной стороны, в месте склейки шайбы и катушки.
Но сам разбирать так глубоко боюсь, не уверен что склею нормально. Поэтому и ищу спеца с руками, который не один такой ремонтировал с успехом.
может кто знает
Значит не внутри эпоксидки обрыв,раз пищит иногда мультиметр. Ты ещё не определил с левой или с правой лентой шлейфом нет контакта.
может кто знает
И не могу определить. Если бы доступ был.
Ладно, буду на Авито искать кого-то.
Спасибо!
Спасибо!
может кто знает
Levitashka,
раз иногда пищит, значит место свободно в движениях. Это мультиметром надо каждую подводящую звонить, и понимать на какой из них
обрыв и где это место. В эпоксидке всё жёстко сидит и не будет такого эффекта. По всем признакам перелом подводящего в месте самого большего излома. Это болезнь таких головок.
Эпоксидка и паяльником и бормашиной берется.
может кто знает
"Живичный скипидар – концентрат хвои с неплохими очищающими качествами. Вещество наносят на загрязненную поверхность, оставляют на 40-60 минут. Полимерный слой аккуратно поддевают ножом или оттирают щеткой с мягким ворсом. Если пятно не размягчается с первого раза, то в экстракт добавляют спирт.
Эпоксидную смолу можно растворить при помощи напитка «Кока-Кола». ...
...Эпоксидные капли удаляют с тканей магазинными кислородными отбеливателями. При сильном загрязнении лучше отдать предпочтение раствору из скипидара, нашатыря и крахмала картофельного. Ингредиенты в равных пропорциях смешивают, наносят на пораженный участок. После высыхания поверхность протирают жесткой щеткой
...средством для снятия лака для ногтей; денатурированным спиртом; смывкой СП-6; ДМФА, ДМСО..."
А вообще прав Алексей Се.....ич, надо глядеть по изломам.
И если есть инфа, что данные головки были разработаны с косяком, который фирмА позже устранила можно сравнить что изменилось в конструкции и пойти по этому пути..
- Викторович 1957
- Игорь Г-807
может кто знает
Всем здравия! Друзья, может кто знает основные данные на заморскую лампулю 8295А? Похожа на нашу ГУ-43б, на панельке написано SK-184 и ещё есть надпись Eimac. Ни в справочниках ни в гуглах не нашёл. Заранее благодарен.
- Сергей Ник
может кто знает
Я сделал на лампах 6п3с однотакт и двухтакт, послушал сравнил. Сделал для себя вывод, пользу РР. Теперь решил спросить , а SE на 6п45с стоит делать чтобы сравнить с РР на 6п3с, по мощности они получатся примерно одинаковые, по звуку ?. Все жанры однотакт отыграет так-же хорошо как РР, при раной мощности.?
может кто знает
Все жанры отыграет однотакт на ГМ70. Если умеешь делать двухтакт,то какой смысл делать однотакт? Это как двухтактный мотоциклетный двигатель и четырёхтактный автомобильный двигатель. Ведь не ставят же двухтактный на автомобиль,если есть лучший мотор четырёхтактный.
может кто знает
Почему лампа стоит до фильтра,а не после,или без разницы?
(регулируемый блок питания)
может кто знает
А скажите, пожалуйста, где Вы взял эту схему, в каком журнале/книге?
Интересует описание к схеме, что за лампа и какой номинал переменного резистора.
Спасибо
