Юрий Васильевич, какое выходное напряжение даёт этот корректор?
- artemtvdps
Смотря с каким коэф. ус. транзисторы попадутся. У меня 80 коэф усиления. Можно поднять напряжение питания до 25 вольт,что б увеличить коэф.ус. но этого усиления хватает с нашими усилителями. У нас есть любители Германия я им три корректора сделал. Лет пять работают уже.
Здравствуйте!
подскажите , что делать с вертушкой на 60 герц ?
Если прямой привод,то работать нормально будет,а если Синхронный двигатель стоит,то надо увеличивать вал приводной,диаметр.
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста как расчитать диаметр приводного вала?
Надо знать диаметр большого шкива и малого шкива и количество оборотов двигателя. Ты нам даже не написал марку проигрывателя,схему не сказал привода,роликовая или пассиковая?
- artemtvdps
Умножить старый диаметр на 1,2.
по формуле: V= wr где v- линейная скорость, w - угловая скорость, r- радиус
На ремни в сети калькуляторов полно, был гдето хороший калькулятор, не могу найти по быстрому. Вот пример.
https://automotogarage.ru/equipment/met ... lculation/
https://caetec.ru/calconline/raschet-pl ... dachi.html
Владимир, МО
- artemtvdps
Там с 60 Герц на 50 надо перейти. 60/50=1,2
ахренеть
я в шоке от помощи
вот только аппарат не у меня
на днях должны отдать сразу все инфу выложу
спасибо заранее и всем откликнувшимся
я в шоке от помощи
Посмотрите Радио 2000.номер 3 и 6 может пригодится.
- Сергей Васильевич
Юрий Васильевич, а на транзисторах с регуляторами есть вариант схемы?
Последовательно с 51 ком и 820 ом поставить переменные сопротивления на 20ком и 1 ком это в цепочке частотозадающей с коллектора второго транзистора в эмиттер первого.
