Китайцы активно продают, рублей 300-400 за шт с доставкой, к советским вертушкам крепление нужно дорабатывать.
Весь мир лет так 10 (и судя по отзывам весьма активно) покупает их дешевые вертушки с пьезо головой и питанием 5В.
С этими: https://aliexpress.ru/item/32917336262. ... web201603_ не перегружаются. А вот тот зверёк что на фото - я сам в раздумьях.
Принял. Спасибо
Да китайцы завалили. Вот, думаю попробовать на старых запиленных пластинках.
Дадада. Именно эта цель и преследуется.
Да вот так,но сопротивление это уже есть в схеме первого каскада УНЧ. То есть входной каскад уже имеет такое входное сопротивление 1мом. Больше сопротивление - больше НЧ частот,меньше сопротивление - меньше НЧ частот.
В этом лоте.воробей писал(а): ↑Вт июн 08, 2021 10:10 pmС этими: https://aliexpress.ru/item/32917336262. ... web201603_ не перегружаются.
Не-а, у меня же по Вашей схеме что с КТ085 которая с лампочками. Только на 2SC5198, а вместо лампочек - ПЭВ переменник 50-ваттный, выставленный на нужное сопротивление. Там входное не 1 МОм. В этом-то и был вопрос.
Значит, можно поставить, например, 800 кОм постоянный резистор и на 500 кОм переменник, и ним делать коррекцию типа как лучше звучит?
Я про ту которая беленькая ММ.
Более того. У меня есть Numark PT-01. И я все равно пытаюсь сделать виниловую вертушку, не смотря на свои невысокие требования...
К твоему усилителю нужен ещё предварительный усилитель для головки пъезо. Потому что у твоего вход низкочувствительный,а нужно что б 200мв была чувствительность.Поэтому надо на 1-2х транзисторах делать предварительный усилитель для головки,вот в нём первый каскад и надо делать высокоомный как в проигрывателе Аккорд 201 я выше выкладывал схему.
Так не бывает. В любом случае аппаратам из СССР надо делать глубокую профилактику/модернизацию.
