МАРК, фото узла крепления двигателя. Напряжение на двигателе в игрушке-электрофоне, меняется при регулировке от 1,61 В до 2,5 В. При увеличении нагрузки на двигатель - напряжение на нём немного увеличивается - стабилизатор отрабатывает правильно.
Переделал крепеж,сейчас выглядит так Штырь прикручен к деке,на Штырь одета трубка,к трубке припаян хомут,в хомуте мотор,люфтов сейчас нет
Крутит плавно,мощи вроде хватает,вечером если будет все тихо,попробую с пластинкой.
А как же виброразвязка? Или этот вопрос не стоит в техзадании?
МАРК, у меня вопросы, так как интерес шкурный. В прошлом году пришла идея "что можно выжать из ЭПУ Ригонды и подручных материалов". Головка - пьезо так и оставлю, только китайский новодел.
Ну а следующая поделка планируется уже снуля. Только с двигателем помощнее:
Поэтому очень интересны Ваши опыты. Спасибо
Алексей,это же аппарат класс "детский" а не Хайфай.Была ...есть цель собрать что бы играло из мусора.Можно конечно было заморочится....ну а надо ли?, это в большей степени что бы отвлечь мозги от того что происходит вокруг.Для слушания у меня есть Электроника 030,вертикальный Корвет 248,на худой конец Концертный ну и патефон На чердаке Веги,Романтики ......
За Ваш интерес к моим опытам спасибо.
Вообщем запустил я то что на последнем фото,работает,все типы пластинок крутит,скорость регулируется,можно да же 78 слушать.Механику можно сказать победил.Теперь буду мудрить что то с тонармом.Наверное придется ставить заводской моно.....но это не точно
У меня для слушания - Numark простенький )))
Но то - неинтересно. Интересно собрать самому.
Вот поэтому и стоят 6 или 7 разных ЭПУ, от Ригондовского до Радиотехники-001 в работе. Может быть что-то получится
Извините что перебил
Конечно получится
Модернизировал очередную игрушку-электрофон "Электроника" - теперь, что бы слушать пластинки 30 см достаточно просто сдвинуть диск влево. Добавил разъём для подключения БП и и разъём 3,5 мм для линейного стереовыхода.
Как приедет стерео пъезоголовка с Али - добавлю второй канал, как делал ранее.
Модернизировал и тонарм - при прослушивании "гигантов" траектория движения иглы теперь как у "взрослых" проигрывателей , а в "задвинутом" состоянии всё умещается под штатной крышкой.
Pionka,
теперь осталось сделать такой же миниатюрный ЛУНЧ и фонокорректор с такими же миниатюрными ГИ щитами,
будет первый в мире карманный хай энд.....
Доделал сегодня новую деку (первая была экспериментальная)
Применил стандартный тонарм,укоротив его на 25 мм.Сделал механический старт-стоп,посредством отведения двигателя от ведомого диска.Вывел регулировку скорости на верхнюю панель.УНЧ применил CF 1002.Ввиду нехватки места на верхней панели,регулировка громкости будет сбоку
Проигрыватель имеет два положения,"транспортное" и рабочее,питание устройства 5 вольт,от любого зарядника для телефона.
Габариты получились 230х130х80 (с будущим корпусом)
На фото ещё не всё запаяно,но стендоввые испытания проводиил,все вроде работает...
Теперь нужно придумать какой то корпус ..
MOT,
нет, это я конечно в курсе, я про карманный вариант!
Чтобы на кемпинге разложился и оттянулся под винил....
Всех с Праздником! Купил на АлиЭкспресс недорогие китайские головки. И обнаружил, что даже восстановленная ГЗКУ 631 звучит лучше. Обратил внимание что у всех китайских головок вилка (рычаг) передающая колебания с кантеливера на пьзоэлементы сделана из резины (демпфирующий материал) А у ГЗКУ из плотного материала, типа полиэтилена. Может ли это быть причиной деградации звука? Из упаковки от печенья ( тонкий, легкий, прочный материал) вырезал и приклеил супер-клеем к вилке с внешней плоской стороны. Вернее сначала снял вилку. Потом приклеил и обрезал лишнее по контуру, но без энтузиазма. Получилась не вилка а треугольник. Теперь колебания от иглы к элементам передаются через жесткий материал. Результат положительный.
Последний раз редактировалось masterlomaster Вс апр 24, 2022 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Вариант - китайскую "вилку" обмазать каким-либо, не эластичным после застывания, или слабо эластичным клеем - повысить её жёсткость так сказать.
