Вы проверяя распечатанным сможете убедиться только в точности изготовления обоих. Стробоскоп это, как правило простая неонка и моргает она от сети 50Гц. Под эту частоту и нарезаны все полоски. Точность таких стробоскопов полностью зависит от частоты сети.Алексей Сергеевич писал(а):SergPhil
У меня вопрос к коллегам, имея встроенный индикатор стробоскопический, надо проверять распечатанным и второй вопрос, тут же на шаблоне надо светить именно стробоскопом?
Вот диск настроечный и инструкция с моего винилового тест диска.
http://nota.ru/catalog/test_CDs_and_LPs ... e_test_lp/
Это я понял, я спросил о расчете подобных дисков, как рассчитывается угол нанесения рисок для разных скоростей и разных частот.SergPhil писал(а):Все выложенные картинки стробоскопов сохраните себе в комп. Они уже в ОРИГИНАЛЬНОМ размере.
Спасибо.SergPhil писал(а):Чем тяжелей, тем лучше. Это общее правило.
Для вертака с нуля.SergPhil писал(а):Но опять-же про какой вертак идёт речь? А то так можно сам вертак загубить.
Спасибо, можно попросить выложить оригинальную фотку т.к. система её ужала до 1024х768. Видно, что вы снимаете на SAMSUNG, у него большее разрешение. В выложенной фотке не читаются надписи и размыты линии.Gnat писал(а):Вот диск настроечный и инструкция с моего винилового тест диска.
Александр Володиевич
Александр Володиевич. ,Если правильно понял вы строите проигрыватель?Aquarius писал(а):SergPhil писал(а): Для вертака с нуля.
Зачем вам рисованные или переснятые шаблоны?
Вот последний измерительный диск...
http://www.cdvpodarok.ru/pages-plates/p ... logue+Test
На нём есть всё, что может вас заинтересовать при постройке.....Правда нужны приборы, диск не на слух.
Описание могу скинуть в личку ....много очень....
Тонарм имел люфт, подтягиваешь а его подклинивает. В общем победил, люфты сидят в посадке самих подшипников. Посадочное место или разбило со временем, или это было с завода. Взял тонкую медную ленту. Ей подшипник обмотал и плотненько задавил. Так же есть еще втулки вставляются в подшипник, в которые болты с конусом на конце упираются. Че собственно и регулируется люфт. Между ними тоже люфтило. Так же медной лентой, тонкая работа. Но зато теперь нет люфта, ход легкий и плавный. С люфтами не настроить потом вертун, надо от всех избавляться. Так что проверяйте обязательно на люфт свои аппараты.
http://www.tubebbs.com/viewthread.php?a ... tid=105255
Вот вам и заморочки аудифила японца. Такой системы не видел никогда.
Но самое главное на усилитель обратите внимание.
Мега вертун, из деревяшек.
- SergPhil
Лично мне совсем бюджетные не приходилось восстанавливать.... может кто другой уточнит.Алексей Сергеевич писал(а):У меня вопрос к коллегам, имея встроенный индикатор стробоскопический, надо проверять распечатанным и второй вопрос, тут же на шаблоне надо светить именно стробоскопом?
А так... на стандартных вертушках всегда совпадали скорости с внешним шаблонным проверочным стробоскопом.
Я думаю он в треНде)))
Все как раз сделано так как учит аудиофилия, не шагу в сторону.
Особенно монтаж унч, а под унч это вообще не понятная штука.
Но вертун это как центр вселенной, особенно с такой одежной щеткой)))
Хотя видно все не за 3 копейки. Может и на мебельной, думаю на пол ставки и на аккумуляторной фабрике)))
- SergPhil
Был бы стоматологом (к примеру), ящики были бы другими. Проверено!.Алексей Сергеевич писал(а):Может и на мебельной,
Эти ящики с круглой тумбочкой не так уж и дороги. Я в Ашане видел.Алексей Сергеевич писал(а): видно все не за 3 копейки
Не совсем, но близко.Nikei писал(а):Александр Володиевич. ,Если правильно понял вы строите проигрыватель?
Пытаюсь понять принцип расчета т.к. формул ни где не нашел, и принцип не рассказан.Nikei писал(а):Зачем вам рисованные или переснятые шаблоны?
Дорого.Nikei писал(а):Вот последний измерительный диск...
Скидывайте обязательно.Nikei писал(а):Описание могу скинуть в личку ....много очень....
