ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Вт июн 08, 2021 10:07 pm
Вт июн 08, 2021 9:56 pm
Ведь сейчас не найти Пъезо звукоснимателя нового с завода.
Китайцы активно продают, рублей 300-400 за шт с доставкой, к советским вертушкам крепление нужно дорабатывать.
Весь мир лет так 10 (и судя по отзывам весьма активно) покупает их дешевые вертушки с пьезо головой и питанием 5В.
Сообщение воробей » Вт июн 08, 2021 10:10 pm
вместо стандартных гзм ставят - пишут работает, это транзисторные корректоры не перегружаются?
С этими: https://aliexpress.ru/item/32917336262. ... web201603_ не перегружаются. А вот тот зверёк что на фото - я сам в раздумьях.
Ни каких фильтров не надо,просто 1 мом входное сопротивление и всё.
Принял. Спасибо :beer:
Тоесть вот так?
Да китайцы завалили. Вот, думаю попробовать на старых запиленных пластинках.
Пъезозвукосниматель не является звукоснимателем для проигрывателя высокого класса. Поэтому как звучит,пусть так и звучит.
Дадада. Именно эта цель и преследуется.
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Вт июн 08, 2021 10:15 pm
Принял. Спасибо
Тоесть вот так?
Да вот так,но сопротивление это уже есть в схеме первого каскада УНЧ. То есть входной каскад уже имеет такое входное сопротивление 1мом. Больше сопротивление - больше НЧ частот,меньше сопротивление - меньше НЧ частот.
У меня валяются эти вертушки китай , там другое крепление и звук как из консервной банки ,ну и детонация бешеная. Мы используем нормальные ГЗК звукосниматели СССР и вертушки СССР для послушать шеллак старый..
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Вт июн 08, 2021 10:19 pm
В этом лоте.
Цвет: Magnetic Cartridge это AT3600L, с ней все и так ясно.
Цвет: Moving Magnetic - Про нее спрашиваю.
Цвет: Ceramic Stylus и Цвет: Dual Needle Stylus - китай пьезо голова
Сообщение воробей » Вт июн 08, 2021 10:28 pm
Не-а, у меня же по Вашей схеме что с КТ085 которая с лампочками. Только на 2SC5198, а вместо лампочек - ПЭВ переменник 50-ваттный, выставленный на нужное сопротивление. Там входное не 1 МОм. В этом-то и был вопрос.
Значит, можно поставить, например, 800 кОм постоянный резистор и на 500 кОм переменник, и ним делать коррекцию типа как лучше звучит?
Сообщение воробей » Вт июн 08, 2021 10:29 pm
В этом лоте.
Я про ту которая беленькая ММ.
Сообщение воробей » Вт июн 08, 2021 10:35 pm
Более того. У меня есть Numark PT-01. И я все равно пытаюсь сделать виниловую вертушку, не смотря на свои невысокие требования...
Сообщение Gnat » Вт июн 08, 2021 10:57 pm
К твоему усилителю нужен ещё предварительный усилитель для головки пъезо. Потому что у твоего вход низкочувствительный,а нужно что б 200мв была чувствительность.Поэтому надо на 1-2х транзисторах делать предварительный усилитель для головки,вот в нём первый каскад и надо делать высокоомный как в проигрывателе Аккорд 201 я выше выкладывал схему.
Сообщение воробей » Вт июн 08, 2021 11:02 pm
Ну как сказать. Вроде - да. Но с магнитофона - нормально, с ЦАПа - нормально, а там 500 мВ.
В общем, я советы принял. Спасибо. Буду пробовать :beer:
