Усилители, игрушечные
Решил штук несколько усилителей мелких собрать.Чисто для проведения времени.
Первый.На транзисторах из 50-х.
Транзисторы: П-6А 58 или 59 года, П-1 или П-2 неизвестного года, П-3 59 года.
Трансформатор: специально намотан,с секционированой обмоткой.
Схема.Которая принята за основу.Чистая классика.
Собираем макет.Сначала на доступных деталях.Устанавливаем режимы.Включаем.Работает.
По одному устанавливаем транзисторы из 50-х,уточняя режим.Собираем заодно стабилизатор.Включаем.Работает.
Смотрим в осциллографе.Синусода нормальная.Измеряем мощность - 0,4 вт
Собираем схему для согласования с планшетом и телефоном.Подключаем.
Заводим " Дым на водой" 72 года. 72 года - это круто. 86 года - отстой.
Удивляемся на получившийся звук.Играет как настоящий.И громко.Громкость примерно как у "Океана" на полной громкости,или чуть меньше.
Возможно в том числе из-за динамика.Динамик "Тесла" ,100х100 мм.Откуда и от чего не помню.
В общем первый игрушечный усилитель получился много лучше,чем ожидал.
Вспомнились середина 70- х,Маяк-201 и Пёплы играющие оттуда.Весьма похоже.
Нашёл колонку.Подключил.Со своим динамикой играет раз в 5 тише.Вынул его.
Поключил "Теслу".Приложил снаружи.Играет нормально.Громче,чем просто так.
Надо придумывать,как его туда установить.Ну и усилитель тоже.
А вот высокочастотник наверное оставлю.С конденсатором на 5- 10 МКФ.С таким высоких вроде бы больше.Причём это больше, в тему. С тем, что был 2,2 МКФ его вообще не слышно.
Начал переделывать колонку для установки в неё усилителя на транзисторах из 50-х.
Забавно самому.Деревяшками никогда не занимался.Не знаю как и нечем.А это и вообще,типа картонная. МДФ.
Колонки сколотить ,не пробовал даже в молодости.
AlexSU объяснил,что нужно сзади окно сделать.Сам бы никогда не догадался.Пытался бы приклееную переднюю стенку оторвать.
Взял у соседа рашпиль и стамеску ( стамеску брал, не окно в колонке долбить).
Разметил.Выпилил окно.Обработал рашпилем.Получилось.Динамик оказался на 3 мм шире,чем колонка внутри.Стамеской выбрал типа паза под него.Измерял внутри колонки раритетным инструментом - кроннутромером.Не подумал бы,что он может в 21 веке пригодиться.
Подогнал динамик .Закрепил.
Сам удивился,что всё получилось нормально.
Даже штатная морда подходит.Тряпку на неё надо будет натянуть.
Теперь можно плату ,компоновать и разводить
А если в первой схеме Т2 выбросить ? Непонятно зачем он там нужен.
Вот тоже есть такая мысль, только на лампах и старых деталях (годов 50х-60х) и непременно со шнуром от утюга (для звУка). Вот толь не могу придумать или найти картинку внешнего вида, чтобы вдохновило на подвиг.
Алексей
Так попробуйте.В схеме 15 деталей всего.
А меня получившийся результат устраивает.
Чисто ностальгическое звучание.
Как "Маяк-201" с Пёплами записаными на 4-ке.Для экономии плёнки
У меня всё собранное на таком. Наверное, поэтому и звучит красиво
Вот да, я Вас прекрасно понимаю. Разница только в 10 лет, но это не принципиально.
Большое спасибо за пост и фото.
Буду внимательно следить
Усилитель второй. С ОУ К284УД1А.
Типа 284 серия, для древней медтехники.
Давно лежал такой ОУ в занятном
15-тиногом корпусе.И хотелось его применить именно в усилителе.
Наконец применил.В усилителе Агеева.
Схему доработал хороший человек,с соседнего форума.У самого бы толку не хватило.
Собрал макет.Подобрал режимы.Подключил эквивалент нагрузки.Включил.Работает.
Синусоида нормальная.Мощности выдаёт 8 ватт.Больше трансформатор не тянет.
Подключил колонку.Вот такую.Компьютерную, средненькую такую.
Завёл " Дым над водой".
Ну играет,ну нормально.Но это не однотакт из 50-х. Его ж с вот этим надо сравнивать.
Но тут сравнивать проблематично.Типа разные это уровни.
В общем играет немного получше,чем вторая колонка,которая на TDA-2030.
В общем затею свою осуществил.Но практического применения не придумал.Плату с усилителем сделаю.
Может когда потом,что с ней делать придумаю.
Давно усилителей не собирал,года с 85-го.
Сейчас показалось,что это занятно.
Ну теперь можно платы ,компоновать и разводить
Развёл платы для усилителей.
Нарисовал,вытравил,просверлил.
Установил крупные детали.
А монтаж,после плат для часов
Близнеци братья:
ДедФеном, что то не въехал,что Вы это такое написали.
Первая схема - это классический транзисторный однотакт.Описана годах в 50-х.Напечатана во всех книжках для начинающих 60 - 80 годов.
А вторая,явно с вмешательством аудиофилии времён Интернета.
И где тут близнецы?
Транзистор вообще то управляется током,а лампа напряжением.
А классический усилитель на лампах 60-70-х годов для начинающих.Он вот такой будет
Такой у меня был ещё в 73-м году сделан и работал хорошо.
А тема то про ИГРУШЕЧНЫЕ усилители,а не аудиофильские.На схемы которых смотрел в 70- е,но не собирал.Типа таких.
Или на чудных микросхемах.Типа такой.
И никакой аудиофилии.
ДедФеном, а Вы как крутой ламповик.Что про эту схему скажете?
Она однозначно не аудиофильская
Расскажите это Юрию Васильевичу
Юрий Васильевич.
Объясните пожалуйста непонятливому Борисовичу,что за схему показал Дед Феном.
По моему разумению, это или стенд для демонстрации работы выходного каскада в триодном,пентодном и УЛ режиме,но тогда не хватает милиамперметра с красной чертой,в цепи анода лампы.
Или усилитель,в котором пользователю интересно им управлять,крутить что то и переключать.Типа звук меняется.Так для этого вроде бы регуляторы тембра существуют,звук менять.А не изменением режима выходного каскада
Борисович,
нормальный там усилитель ламповый однотакт с 3 режимами, где стоит переключатель на триодный, ультралинейный и тетродный. Короткий тракт без лишних каскадов усиления и не нужного тембраблока, от которого всё зло.
Дед Феном хотел сказать то что одинаковые схемы с точки зрения построения. Лампа на напряжении работает, и ток мизерный и бп не требует больших ёмкостей. На транзисторе всё наоборот. Лампа грамоздкая и тяжёлая против транзистора. Я имел ввиду усилители конечно.
Для детских усилителей у меня есть куча новых буржуйских микросхем. Там все они мелкие и требуют большрй радиатор и блок питания.
Тему конечно развивайте, сейчас голубой зуб везде уже и надо чем то звук усиливать в портативных устройствах.
Нельзя его выбросить, нужен он. Для согласования.
Иными словами он выполняет ту же функцию что и правый триод в приведенной мной ламповой схеме.
Это УНЧ Начинающего однотактный , какой стоял во всех телевизорах,радиоприёмниках,магнитофонах ламповых 2-4 класса во всём мире. в первом и высшем классе уже двухтакты ставились усилители. Так что ни какой Аудиофилии нет в схеме.Только добавлен переключатель что б можно было слушать в любом включении лампы , при переключении ток радиолампы выходной не меняется. Потому что на экранной сетке во всех режимах одинаковое напряжение анодной шины.. Лампа выходная пентод-тетрод может работать в трёх режимах,а транзистор только в одном. То есть он как ТРИОД полупроводниковый. Сейчас не ставятся регуляторы тембра уже в усилители. Тракт усилительный делаеться как можно короче,как можно меньше усилительных каскадов,желательно ОДИН каскад,но получается два каскада,на каскаде одном мало усиление. А вот в старых схемах прошлого лампового века не надо копаться. В основном херня была сплошная до 80-90го года , а не ламповые усилители. Потому что не было качественных источников звука. Вот стандартная схема 20 века ламповый однотакт два каскада , какой стоял везде у каждого дома в магнитофоне,проигрывателе,телевизоре,радиоприёмнике.
