Простейший и качественный фонокорректор.
Вариант у Васильевича может быть и хороший, но интересно, есть ли что то попроще и с накалом не на 18, а на 6,3в ? И какие лампы лучше всего подходят для коррекции?
Вот прикладываю схему того, что нашел.
Есть ли какое-то мнение о качестве звучания данной схемы?
Спасибо.
Спасибо.
Конетский Илья Игоревич
для начала чтоб скучно не было замучаешься бороться с микрофонным эффектом. r4 восхищает
У Василича точно такая же схема как и твоя. Абсолютно одинакова на первой странице темы Корректоры. Двухкаскадный на нувисторах с гальванической связью. viewtopic.php?f=35&t=1931
Других схем не бывает. Ты же не полную схему корректора привёл а огрызок,вот и кажется тебе что она проще. А ты нарисуй всю и попробуй получить малые пульсации накального напряжения при 6,3 вольта. Чем меньше напряжение получаемое от выпрямителя накального - тем больше ток потребления и тем сложнее получить малые пульсации на выходе выпрямителя. А пульсации накального напряжения надо получить всего лишь 0,5мв. Тогда качественный будет корректор. не будет фона 100Гц в акустике. Ты определись качественный хочешь сделать или простейший! Если простейший,то все встроенные корректоры ламповые в усилителях ламповых фирменных в прошлом веке были двухккаскадные как твоя схема, без эмиттерного повторителя. Потому что корректор в усилителе находился и подключался ко входу УНЧ внутри прямо конденсатором выходным к регулятору громкости. Смотрим схему Василича обрезанную как твоя.Видим какая она простая,проще и качественнее чем твоя.А лампы любые ставь,но от применённой лампы и зависит качество корректора, его шумы,прозрачность звучания,усиление и микрофонный эффект!.
почитайте http://klimanki.com/tag/auio-note/
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Ср дек 01, 2021 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Значит нужны лампы, которые потянут такое напряжение? С последовательным подключением постоянного тока? Со схемой в таком случае пока все ясно.
Это та же самая схема что и у нас. Абсолютно та же! Так зачем её сюда тащить. Только R1, R8, С2 не нужны а R9 нужно перенести и включить после С3 ,что б не было делителя напряжения уменьшающего усиление более чем в два раза.
зачем антизвонники стоят в цепи сеток? Это же не вч пентоды, нужны ли они?
Gnat,
Стесняюсь спросить, лампа 6н17б подходит для 12в? Дело в том, что по паспорту ее рабочий режим в два раза меньше.
снова здорова, сколько можно читать про воздух и то что выкинул совок, воткнул фирму и запело......Усилитель звучал в общем неплохо, однако я 6П14П заменил на EL84 JJ, а югославские лампы – на 12AX7LPS Sovtek. Даже без подстройки усилок зазвучал наконец широко, до этого звук был какой-то зажатый, плоский, как бы нехватало воздуха.Люблю я эту лампу – 12AX7LPS – на мой взгляд, это одна из самых лучших 12ax7. Осталось только теперь подстроить фазоинверсный каскад – на плате есть потенциометры.
В стерео фонокорректоре ДВА канала,поэтому ламп в два раза больше чем на схеме твоей. То есть две лампы и 6+6 вольт будет 12 вольт.
