Фильтр анодного питания
Здравствуйте ребята всем !
Подскажите пожалуйста, где можно купить простенький наборчик, плату для фильтра анодного питания. Буду благодарен.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
кимичев
Может эта подойдет?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 1681656987
А эту можно приспособить для выпрямителя с удвоением...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... _398119754
Михаил Юрьевич
Спасибо большое Серёжа, конечно подойдёт,но этих плат нет в наличии.
У меня есть одна, но кажется ей нужен выпрямитель: мост и конденцатор и резистор, схема есть.
кимичев
...а что спаять пять деталей навесным на монтажной планке проблема?
...я такие собираю обычно в "шоколадке" АВС вместе с мостом...проблема лишь емкость 2,2 мкф чтобы помещалась в АВС.
На против, только дай, нужна поддержка. Навесной монтаж - это чудо, искусство. Спасибо за поддержку, Юрий ! Я просто учусь, это мой первый ламповый !
кимичев
... забиваете в доску 6 гвоздей, 4 сверху 2 снизу и соединяете голым луженым проводом ,между ними распаиваите схему, вынимаете гвозди и монтируете в УНЧ... но я бы советовал в шоколадке АВС - компактно законченно и сам корпус как радиатор.
Немножко абстрактно, но попытаюсь.
А вот к примеру, если необходимо замену в усилителе сделать, перепаять, что-нибудь, лампы мешают, ведь их можно же извлечь из панелек, а потом обратно вставить ?
кимичев
