Доброго времени суток!
Может быть, кому пригодится. Нашлись в закромах микросхемы LM3915. Поискал в интернете, что бы выяснить, что за звери. Оказалось, это довольно неплохие драйверы для логарифмических индикаторов уровня и не дефицитные.
Сами схемы на них несложные в сборке, некритичны к номиналам деталей и простые в настройке.
Единственное, во второй схеме КТ315 надо ставить с одинаковым коэффициентом h21э
Попробовал пару схемных вариантов. Первый как индикатор выходной мощности УМЗЧ. Второй - индикатор уровня сигнала, который можно, допустим в предварительный усилитель поставить.
Платы готовил по технологии ЛУТ. Выкладываю те, которые проверил в работе. Их я тоже нашел в сети. Во вложении также datasheet на LM3915.
Светодиодные индикаторы уровня на LM3915
- Вложения
- 3915 lay.rar
- (1015.09 КБ) 98 скачиваний
Abaraggi,
А вы не пробовали вариант подключения как в даташите, где в обвязке 4 резистора и конденсатор?
Эрик
Нет, как в даташите не пробовал.
Извините, что номиналы деталей на первую схему забыл выложить.
R1,R6 – 10 кОм;
R2 – 820 Ом;
R3 – 120 кОм;
R4 – 1 МОм;
R7 – 390 Ом;
R8 – 2,7 кОм;
C1 – 2,2 мкФ 25 В;
C2 – 0.22 мкФ 25 В;
VT1 – BC558;
VD1 – 1n4148.
R5 зависит от сопротивления нагрузки: для 4 Ом - 10кОм, для 8 Ом - 18кОм.
Влезу немного чужую в тему и поделюсь своим опытом использования подобных микросхем.Есть подобные микросхемы пятиразрядные,AN6884 ,LB1403N, это которые сам использовал,они по входу в том числе и от постоянного напряжения работают и имеют достаточную чувствительность.Делал на них измерители постоянного тока,вроде амперметра-индикатора.Минусы: шкала не линейная,на 1А выходят точки:0,2;0,3;0,5;0,75;1,0 ,требует (ну это если именно ток мерить)независимого источника питания(отдельной обмотки на 5-7 вольт),плюсы - размеры , место занимаемое на панели по сравнению любым стрелочных индикатором,намного меньше.Бывают ещё микросхемы с линейной шкалой,но название не помню
Борисович, линейную шкалу имеет LM3914. Только дорогая она))
LM3914 - она десятиразрадная,это для Амперметра- индикатора,ну или вольметра-индикатора перебор.Пятиразрядные стоят много дешевле ( LB1403N на Али -15-20руб)Вольтметр кстати,если с отдельным питанием можно сделать с растянутой шкалой, например напряжение 100 в,а вольтметр показывает часть от 80 до 100,сам не пробовал,но подключение достаточно просто выглядит
