SE УНЧ для Гитара/Вокал на 6П45С
Причем здесь 6Ж4? Через 6П45С не течет ток!!! Какое напряжение на катодном резисторе 6П45С, 9 ножка?!!! Или он в обрыве или неисправна лампа или нет контакта в ламповой панельке.
Упс - смещение я задавал на прогретой лампе до 0,06А, а вот напряжение на катоде я не мерил. Ламп у меня 5 шт. - слегка юзаные есть мелкие риски наработки на против отверстий. но чтоб все 5 дохлые это вряд ли. Сейчас на работе дома проверю цепь анод - катод если не пройдет поменяю лампу.
Все проверю еще раз. Спасибо завтра отпишусь по результатам.
Так как ты замерял этот ток в лампе 6П45С если не измерял сколько на катодном резисторе и не измерял падение анодного напряжение на первичке ТВЗ ? Этот резистор катодный и ставим,что б на нём измерять падение напряжения и пересчитав по закону ома получаем значение тока через лампу. Выбрось эти свои резисторы,что ты поставил последовательно в БП. Подключай как положено БП к УНЧ. Напряжение анодное просадит лампа 6П45С но не намного. Потому что мы делаем усилители и моноблоки,где от БП питаются 4шт 6П45С или 2шт 6П45С ,а у тебя всего одна 6П45С . И электролиты в БП ты поставил большой ёмкости.
Max40, Анализ "эксперимента". В цепь экранирующей сетки включен резистор 5,1 мОм. Напряжение источника 240 V, на экранирующей сетке Вы измерили 160V. Мой мультиметр имеет входное сопротивление 10 мОм. На резисторе упало 80V на входном сопротивлении мультиметра соответственно упало пропорционально в два раза больше 160 V. Ток в цепи 1,6 микроампер. И весь он протекал через мультиметр. Экранирующей сетке ничего не досталось. В цепь анода включен Вами резистор 100 кОм. Падение напряжения 200V ток 2 мА. Такой ток потребляет предварительный каскад на 6Ж4. 6П45С опять ничего не досталось. Проверяете исправность катодного резистора. Выставляете максимальное напряжение на управляющей сетке. Подключаете к катодному резистору мультиметр в режиме вольтметра. При токе 1 мА на резисторе 1 Ом будет падение напряжения 1мV при 50 мА будет падение напряжения 50 mV Уменьшая напряжение смещения выставляете необходимый ток покоя. Резисторы в катодах выходных ламп очень легко сжечь при экспериментах. Я с этим сталкивался.
Может он неверно запаял ножки 6П45С. На панельке надо тремя перемычками спаять /1ю с 8й / 2ю с 7й/ 3ю с 6й / ножкой.
В общем всем Спасибо за потдержку и участие! Накосячил конечно я -катодный резистор впаял на 100 Ом - со всеми вытекающими. поменял естественно на 1 Ом. Резисторы дополнительные поснимал конечно.
Сейчас выставил ток 50Ма - падение напряжения на ТВЗ составило 5В напруга просела. ХХ= 492В под нагрузкой 455В. после твз 450В
на сетке ХХ-242В под нагрузкой 224В.
Далее поставил 6ж4 после R15 (3,6ком) получается 444В на анодне 173В на 2сетке 78В. смещение в катоде выставил 1,6В. катодное сопротивление составило 700 Ом. -соответственно ток анода 2,3мА
1. Как теперь правльно понизить напряжение на 2 сетке 6п45с сетке ? ток небольшой модно просто больше резистор поставить в БП
2. Нужно ли понижать Анодное ?
3 Нужно ли поднять напряжение 2сетки на 6ж4 -уменьшив резистор R6 (1.1мом на меньшее значение) ?
Не надо ничего понижать и у тебя это невозможно сделать,потому что понижают не резисторами , а отводами на анодной обмотке ТС,которых у тебя нет. Резисторами ничего в лампе выходной понижать никогда нельзя. Потому что в режиме молчания будет одно напряжение анодное,а чем больше сигнал подаёшь на вход - тем больше будет проседать напряжение на аноде и сетке экранной. Понижать резистором можно в слабо токовой первой лампе,где ток 1-3ма потребления. и там ток не пульсирует в такт с сигналом.
Добрый день!
Ю.В. спасибо за объяснение.
Но как раз есть у меня отводами 0/160/180В - сейчас задействована обмотка 0-160В (по факту-175В) значит я могу пустить обмотку 20В в противофазу.
Правильно нарисовал?
Нельзя так делать. Ты просто закоротил обмотки! Сгорит ТС. Если обмотка 160v,то почему у тебя 175v она? 160х2=320v х 1.4=450 вольт без нагрузки просадка у тебя 37 вольт значит 413 вольт с нагрузкой анодное должно быть.
Не знаю почему - В заказе указал 0-160-180- под нагрузкой - Вот они видать на ТОРЭЛ и рассчитали как надо
А как тогда правильно их сфазировать? На сколько я понимаю вторая обмотка на 20В должна встать встречно магнитному патоку но паралельно обмотке 160В -что и нарисовал.
Еще как вариант - на анодное поставить электронный дроссель вместо обычного и за счет делителя уронить напряжение сток-исток вольт на 50-60. А напряжение на 2 сетку обычным делителем на резисторах опустить. или увеличить просто R1 там ток маленький, пройдет.
На вторую сетку тоже нельзя резистор ставить более 1ком,будет компрессия звука. Просаживать будет сильно.
