SE УНЧ для Гитара/Вокал на 6П45С
Нужна помощь!!!
SE УНЧ Вокал/гитара на 6Ж4 и 6п45с
Цель: Сделать комбик для поездок, небольших размеров для игры и вокала с поддержкой микрофона.
Соответственно полоса пропускания 70-5000 Гц – вполне устроит
Динамик для проекта от комбика 12 Дюймов 8 ом. Полоса- 80-5000Гц, 50 Вт. чуйка 105 ДБ
За основу взята схема ЮВ на 6ж4 драйвер и 6п45с выходной каскад.
Электрогитара без встроенного усилителя – выход примерно 250 мВ.
Микрофон динамический шинхайзер Е 840 - выход - не знаю какой, но думаю еще меньше.
Выходной трансформатор мотать хочу на основе ШЛ 16х32 – это 5 см2. По моим расчетам для данной полосы пропускания железа хватает с запасом, при мощности до 12W.
Вторичка 0,7 провод, первичка 0,27 провод.
Намотка: для 6п45С под нагрузку 8 Ом
вторичка 90витков/ первичка 2200-2400 витков /90вторичка.
Силовой ТС пока не заказывал – нужно схему смоделировать для начала.
Накалы буду делать на постоянном токе (для таких задач считаю это оправданным)
Вопрос к Ю.В. в частности и к знающим вообще.
Как правильно реализовать драйвер данного унч?
Получается нужно 2 входа с разной чувствительностью запустить на один выходной каскад.
Хотелось бы еще на микрофонном драйвере (к примеру, на 6н2п) поставить простенький - тембр ВЧ/НЧ.
У нас есть тема по Гитарным и эстрадным УНЧ. Там всё есть и микшер и тембра как прикрутить к данной схеме.
viewtopic.php?f=35&t=2626&p=81401#p81401
Получится большая тяжелая грелка... Для выездов интегральный усилитель с инверторным питанием, ватт на 50. Вес решает. Все имхо.
Михаил Юрьевич
Большие у меня есть фабричные, надоело с эмуляторами разбираться. хочу простой под конкретную задачу. 50ВТ это Динамик - мне достаточно и 8 Вт будет. Передок с ДГ хочу сделать съемный и попробовать на той же схеме вместо 1-12 дюймов. 2шт. 4ГД 34 или 4 ГД 28(если найду живые).
посмотри схемы регента 60, вермоны, маршала, там все просто. можно и как в УМ-50 сделать сумматор.
Михаил Юрьевич
Да смотрю в ветке про гитарники. Спасибо за подсказки, подготовлю схему скину на ошибки проверить.
Правильно ли я свел каналы от предварительного усилителя чтоб подать на драйвер 6Ж4 и номиналы в целом ?
Да правильно. только РГ на усилителе надо высокоомный ставить 470к-1мом . И резистор с сетки управляющей 6Ж4 на массу надо поставить 1мом.
