Юрий Васильевич! Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что если мне нужно увеличить усиление на верхних частотах, то нужно увеличить номинал R6? И с ним поиграться.
Первым делом юстировка головки делается по выжиманию максимальной отдачи на ВЧ частотах. Сам запиши 10кГц сигнал и посмотри при воспроизведении что будет? Потом массовый вывод от ГВ отпаяй и в разрыв подпаяй 100ом резистор и на тот резистор подай сигнал с генератора и прогони частоты все замеряя на выходе,этим ты снимешь АЧХ УВ.
Или "Свип" через "Спектролаб" прогнать.
Gnat писал(а): ↑Вт апр 26, 2022 9:00 amПервым делом юстировка головки делается по выжиманию максимальной отдачи на ВЧ частотах. Сам запиши 10кГц сигнал и посмотри при воспроизведении что будет? Потом массовый вывод от ГВ отпаяй и в разрыв подпаяй 100ом резистор и на тот резистор подай сигнал с генератора и прогони частоты все замеряя на выходе,этим ты снимешь АЧХ УВ.
Юрий Васильевич, разобрался я. Вы как всегда были правы. Запись на тест-ленте плохая: просто проверил сквозной канал через ленту- АЧХ оказалась близка к идеальной. Во как. А ведь деньги за эту ленту отдал, блин! Век живи-век учить, дураком помрешь. Да и времени столько убил.
Добрался таки до электромагнита не прошло и 10 лет
