МАГНИТОФОНЫ И МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ
Понял, спасибо, тогда на м/сх или на транзисторах кт3102 и кт315 соберу на платке. Опробую, отпишусь. Юрий Васильевич, еще вопрос, а что лучше, катушку коррекции применить или конденсатор параллельно ГВ настроить на 18 кГц или на другую частоту?
Собирал в детстве несколько раз такие УВ. Работают отлично. http://nauchebe.net/2014/07/katushechny ... pristavka/
Михаил Юрьевич
Бери схему УВ магнитофона,не выдумывай ничего. Всё придумано до нас и лучше не придумаешь.
Юрий Васильевич, все понял, спасибо, приступаю к изготовлению платы, схему УВ возьму К0МЕТА-212, я раньше изготавливал ее
Друзья, подскажите где найти данные на трансформатор ГСП (L2) от "Электроника 501 видео". Есть от неё стирающая головка, хочу поставить на "Олимп" тереть на всю ширину.
Алексей
Да поставь любую стирающую 2-хдорожечную, ток стирания подберешь
Эта головка будет тереть на ВСЮ ширину ленты.
Алексей
Вот и поставь хороший симметричный двухтактный генератор стирающей головки по схеме обычного магнитофона.
Подключил ГСП от "Ростов 110", полностью не стирает, напряжение увеличивал, частоту менял.
Алексей
Оказывается у нас делали и такое!
Ну а как же,делали всё и для студий радиотелевизионных магнитофоны МЭЗ целая линейка моделей.
https://thewikihow.com/video_lyzLJwIYQrw
https://thewikihow.com/video_5MXyGJdcHKw
Восстанавливаю магнитофон Tandberg 4000х. ЛПМ сделал, отрегулировал. Настало время заняться настройкой тракта воспроизведения и записи. Купил ленту 6.ЛИМ.1.У и Ч.9 315 Гц и начал настраивать канал воспроизведения. Выявил ещё неисправности. При прогоне ленты не регулировалось напряжение на линейном входе одного канала. Сопротивление подстроечного резистора не соответствовало номиналу. Проверив другие подстроечники, принял решение заменить их. Приобрел венгерские на керамике. Устанавливались в ВЧ аппаратуру. Прогон ленты показал , что все регулируется.
Вот только сомнения у меня возникли, лента записана на 250 нВб/м, на линейном выходе по характеристикам должно быть 0,7 v. Я установил именно 0,7. Правильно ли это?
Ну да ладно.
Индикаторы на 0 дБ не устанавливал, пока изучаю как это сделать. Поставил движок резистора примерно в середине.
Подмагничивание не трогал, головки стоят ещё с заводской регулировкой.
Попробовал сделать запись. Аппарат порадовал. На мой УХ очень даже неплохо звучит. Басы и высокие присутствуют. Слушаются очень комфортно. Середина такая звучная, сочная и приятная, не давящая на уши.
Описываю эмоции как профан.
У меня остался вопрос, как установить индикаторы на 0 дБ при наличии сквозного канала. В режиме воспроизведения индикаторы не работают. Может кто поделится опытом.
Ну да ладно.
С уважением, Юрий Дмитриевич
Я знаю, что ни чего не знаю(С)
Одна беда,ленты измерительные ты купил старые,так как новых не выпускают и следовательно не понятно насколько размагничена фонограмма. Она уже не 0,7в выдаёт на выходе а меньше а ты выставил 0,7вольт. Поэтому ни индикатор не будет верно показывать ни уровень записи верно не выставить. Вот это и беда. Нет у тебя опорной точки уровня отдачи УВ при воспроизведении стандартного записанного сигнала.
