МАГНИТОФОНЫ И МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, чем в этой схеме можно подкорректировать АЧХ вверху. Сильный завал начиная с 6 кГц 3 дБ и к 20 кГц до 7-8 дБ.
На Олимпе я корректировал конденсатором параллельно головке, подбирал резонанс. А в этой схеме такого конденсатора вообще нет, или я просто не вижу. На фото не полная схема, это один канал. 1 в кружке- провод на головку, 2 и 3 - на переключатель коррекции. Это старый Akai gx-650d бобинный.
Так и здесь подпаяй конденсатор 200-500пф параллельно входу УВ.
Я вот думал так, но чего-то страшно. Понял. Спасибо! Буду пробовать.
А что ж тут страшного. И главное,как ты понял что завал? Лента измерительная есть? Старая небось. Любая магнитная запись если хранится,то каждый год понемногу уровень записанных ВЧ частот понижается. А тебе будет казаться завал ВЧ.
Да. Есть лента. Не знаю насколько старая, в позапрошлом году через Авито человек записал. На вид хорошая. На слух наоборот кажется, что низов маловато. А по АЧХ на низах даже подъем небольшой. Буду пробовать.
Только вот не знаю как для 38 скорости корректировать, другую ленту что ли покупать. Или достаточно 19 настроить, а 38 и так встанет?
Человек сам написал вам ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ленту? И вы ей доверяете? А зачем 38 скорость,для того что б 30 или 35кГц была высшая частота записи? Так не нужно это,потому что все записи до 20кГц. Выше ничего не должно быть. Так как даже 10-20 кГц промежуток частот это всего лишь одна октава,то есть семь чистых нот всего. Вся музыка ниже в тех 7ми октавах. Поэтому до 16 кГц линейно отличный магнитофон будет.
Юрий Васильевич, доброго дня! Поставил я 220 и 330 пф в каналы, частотка чуть поправилась. Спасибо. Правда потом всё равно их отпаял. Подскажите, можно ли как-то понизить шумовую планку. Уж очень на слух неприятно шипит. Если бы понизить дБ на 5-10 было бы совсем хорошо. В звуковом канале поменял все электролиты на «правильные». Подскажите, с чем можно ещё поковыряться, чтобы шумы снизить. Схему канала прилагаю.
Отношение Сигнал-шум первый транзистор обеспечивает. Сейчас гораздо лучшие транзисторы есть по шумам чем 50 лет назад. Это ты с ленты показываешь шум при воспроизведении сигнала. Запомни его кнопкой справа внизу экрана Шмелёва,потом ленту сними,РГ не трогай пусть так и стоит и включив воспроизведение сними без ленты каков шум. И покажи нам. Потому что шум зависит и от шума ленты и от плохой формы сигнала подмагничивания и от правильной установки подмагничивания и от уровня записанного сигнала. Потом РГ поставь в НОЛЬ и сними каковы шумы без первых двух каскадов.
Ну вообщем как-то вот так.
Самый верх - сигнал с ленты.
Ниже - просто воспр, без ленты с тем же РГ
И самый низ - воспр, без ленты и РГ в min.
У тебя БФП стоит 14,поставь 16 и частоту дискретизации поставь не 22 кГц а 44,1 или 48 кГц и пересними всё. Всегда ставь не ниже 44,1 кГц.
Но уже видно что Шум ленты (записи) очень большой , а не шум входного усилителя от 200Гц и до ВЧ частот прекрасный динамический диапазон.
Вот получилось как. Но я все равно не понимаю. Это тестовая лента. Когда я беру обычную с записью, которую слушаю на Олимпе 005, и шипение явно слышнее. Не 50 или 100 Гц, а именно шум.
Ну вот лучше теперь. А теперь поставь делитель на входе измериловки, 1/10 то есть что бы 0dB = 10 вольт. И запись на ленту сигнала 1 кГц сделай с большим уровнем и посмотри как улучшиться соотношение сигнал/шум.
