Опознать блок питания
Доброго всем времени суток и совам и жаворонкам ! Нужны технические данные по этому блоку питания или хотя бы марку аппарата где он применялся
Игорь
А в чем проблема? Обычный от приемника
Одна или две накальных ианодная примерно на 250 вольт 100-150 ма
Точнее замерять
Точнее замерять
так это конечно понятно что от приемника, а вот от какого вот в чем вопрос . Зная марку можно поискать параметры трансформатора . Выдает он без нагрузки анодное 370 вольт.. Вот и думаю какие лампы он питал....
Игорь
Максимум,что могло стоять 2 6п3с или 6п14, косвенный признак толщина накала
Вы уверенны, что сеть 22о и правильная коммутация первички?
Если 370 свыпрямителя,то под нагрузкой просядет,выключатель уже новый
Ставили уже 6п14 пару потянет
Мих
Мих
Измерять надо на обмотке повышающей,сколько она выдаёт. Потом смотреть АВС - 80 или 120 стоит,если АВС 80 то однотакт был УНЧ у радиоприёмника, на одной лампе. АВС ставились уже тогда,когда пальчиковые пошли лампы , на колодку подведено 127 вольт напряжение,для питания моторчика проигрывателя , значит РАДИОЛА это. Дроссель стоит по анодному питанию,значит радиола 2го класса. Накальная обмотка выведена обмоточным проводом и можно диаметр померять и по таблице на первой странице нашей темы ТРАНСФОРМАТОРЫ определить ток на какой она рассчитана.
- Андрей 2
БП похож на блоки питания радиол "Сириус М" "Чайка М"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius_m.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/chayka_m_rl.html
Всё таки Сириус М потому что кнопка выключателя сети внизу находиться а не в верху как в Чайке.
Да скорее Сириус . Есть урал 114 с выгоревшим трансом . Хотел туда его притулить только там двухтакт-потянетли...?
Игорь
Нет не потянет к сожалению. Маленький здесь ТС. В Урале много радиоламп и по аноду перегруз и по накалу перегруз будет.
мне надо от него запитать только унч второго канала - из двух неважнецки сохранившихся аппаратов восстанавливаю один в нормальном состоянии и корпус перебираю и как бонус второй канал - может пригодиться на внешнюю акустику че нить с телефона погонять по фм
Игорь
