Переменник 5-50 кОм, а R1 как тогда считать?..
А ни как можно и без него,но лучше поставить 1-3 ком любой. это просто ограничивающий резистор,что б транзистор не спалить когда движок переменного сопротивления вверх до упора поставишь..
Решил проверить лампы 6п3с по току, их у меня 8штук, что стояли в усилке и лежали в коробочке, квартета не получилось а две по75ма и две по 65ма, вот их и поставил, теперь надо по новой настраивать все режимы ламп, и на шмеля. Это так правильно или я чего не так делаю. Ведь усилок работал хоть и на не подобраннх лампах.
Тогда подскажите. Напряжения катода 350в а второй сетки половину надо ставить т.е 175в , это я про 6п3с.
Из напряжения питания вычитайте напряжение стабилизации стабилитрона. У Д817Г это 100 вольт. Значит на 2 сетке будет 250 вольт. Поставите другой стабилитрон, так же и считайте. Можно последовательно включить стабилитроны, если нужного не окажется.
Gnat писал(а): ↑Вс янв 02, 2022 6:29 pmВот схема усилителя нашего на ГУ50 70 ватт выходная мощность. Не имеет значения какие лампы на выходе 6П14П или 6П45С или ГУ50 или ещё какие. Схема одна нормальная и другой нет. Смотри ФИ какой и делай на любых лампах,на первой странице этой темы все схемы на всех лампах есть. Изменяется только величина напряжения анодного и лампы выходные.А схема остаётся одинаковой.
Вопрос к Вам, Юрий Васильевич, - с каким ТВЗ проводились измерения и получен результат
17 Вольт - 4 Ом - 7 % КНИ 70 w
Там же внизу все данные ТВЗ есть. Сердечник ШЛ. Мотаем сами. Данные там есть.
На схеме есть данные ТВЗ
КТР для нагрузки 8 Ом - 35
а для нагрузки 4 Ом КТР должен быть 50
т.е. для измерений на нагрузку 4 Ом во вторичке должно быть 44 витка, а не 63 - верно?
Под 8 ом 63-70 вит вторичка. Под 4 ом 45-50 вит. смотря какие будут напряжения анодное и экранное.
Добрый день. Хотел попросить совет.
Собрал первый однотакт, опираясь на записную книгу. Выходные трансформаторы у меня твз-ш. Усилителем пользуюсь несколько недель. Решил вместо твз-ш перемотать твк 110 лм. Мотал на самодельном станочке из ручной дрели таким образом, как в записной книжке: смотал вторичку и через слой чековой бумаги 62 витка по 0.43, 200 по 0.15, 62 по 0.43, 200 по 0.15, 62 по 0.43 и отводы для согласования 4 по 5 витков 0.43. Между ними по 1 слою чековой бумаги. Первички соединены последовательно, а вторички паралельно.
Однако возникла проблема: подаю на первичку 220 из розетки, а на вторичке почемуто 0.65 вольта. Если вторички разделить, то на каждой отдельно - от 6.2 до 6.7 вольт переменки.
В чем может быть проблема?
Сразу хотел сказать, что применить совет и отчитаться могу не сразу, с люфтом в несколько дней - работа и учеба.
С уважением, Максим
У каждой обмотки есть начало и конец. Поэтому их когда соединяем параллельно или последовательно,то надо конец первички соединить с началом 200 витков тобою намотанных и мотать эти 200 витков надо в ту же сторону что и первичка моталась на заводе. А вторички соединяем все начала вместе и концы все вместе,если мотались все в одном направлении. То есть надо правильно сфазировать обмотки. Убрав тот зазор что был в ТВК и вложив в зазор бумагу писчую включаем в сеть первичку . Разьединив все вторички твои и оставить выводы не подключенными . Измеряем на каждой вторичке какое напряжение. Например 6,5 вольт на 1й вторичке. Подпаиваем один вывод второй вторички к выводу первой вторички , мультиметр подключен,втыкаем в сеть видим 6,5 вольт. Теперь соединяем вторые выводы этих обмоток 1й и 2й кратковременно,при этом напряжение останеться 6,5 вольт если ты угадал выводов фазировку и будет НОЛЬ вольт или 0,3-0,5 вольт если не угадал фазировку,тогда меняй в одной обмотке выводы и снова проверяй. Потом третью вторичку так же подключаешь к этим двум.
