Каждую из вторичных отдельно. Правильно?
Щас проверю..
может я здесь ошибся, соединил 33+33 последовательно вышло как бы 66 витков? на выходе 5,6в
Вот это не проверил, спасибо.
Дмитрий -у вас низкое экранное напряжение на 6п3с-поэтому нет громкости и искажения. На 4 ноге лампы д.б. 250в, а не 145в. Но учтите-при повышении экранного надо увеличивать и напряжение смещения.
Нет через резистор который у тебя на схеме есть 3 ком. Переключи его на анодную шину после дросселя.Предварительно дай больше отрицательного напряжения на сетки. Потом отрегулируй ток 50-60ма выставь.
