S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Вт май 31, 2022 7:53 pm
Я считаю что за эти деньги 2 869,76 руб. + доставка самая дешевая 3 894,57 руб. можно на Торолле два купить.
Сергей Евгеньевич.
Yurii Mv
Сообщение Yurii Mv » Чт июн 02, 2022 9:14 am
Доброго времени, резистор где установлен, где нет, нужен ли он ?
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт июн 02, 2022 9:58 am
Yurii Mv,
антизвонный резистор это стоит последовательно, для того чтобы не заводилась лампа на ВЧ. ГУ50 ВЧ лампа.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Пт июн 03, 2022 4:33 am
Юрий, это резистор утечки. Если вы уверены в переменном резисторе (регуляторе громкости), то можете его не ставить. Но, при обрыве движка переменного резистора, лампа уйдёт в саморазогрев.
Ким
Сообщение Ким » Сб июн 04, 2022 5:17 pm
воробей писал(а):
Вт май 31, 2022 5:20 pm
Ким писал(а):
Вт май 31, 2022 2:32 pm
Заказал трансформатор силовой на алиекспресс.
А где такие красивые, да еще и в кожухе?
На алиэкспресс,
https://www.aliexpress.com/item/3296136 ... 1802xjJfau
кимичев
Ким
Сообщение Ким » Вт июн 07, 2022 5:55 pm
Привет ребята всем ! Может кто знает, может у кого есть ссылка на ebay, или алиэкспресс. Ищу двухполярный силовой трансформатор на вторичной 240-0-240 и три на 6.3 в под кинотрон. Не могу найти, выдают кучу трансов с двумя по 240 в, двухполярных почти нет или с накалом по 3.5 в. Спасибо всем !
кимичев
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт июн 07, 2022 6:49 pm
А что мешает из две по 240 сделать 240-0-240, а накал кЕнотрона можно запитать от другого транса.
И мой совет, лучше найти приемник ламповый совейский с питанием на кенотроне 5ц4с к примеру и оттуда выдрать силовик. Дешевле и надежнее.
Сообщение Gnat » Вт июн 07, 2022 9:49 pm
две по 240 вольт это и есть то что тебе нужно,их последовательно соединяешь и получается одна обмотка со средним выводом. Кенотрон если 5ти вольтовый то резистор последовательно с накалом проволочный ставишь на 2 ома и накал на кенотроне получается 5 вольт из 6,3 вольта обмотки. При 240 вольт обмотке, маленькое напряжение получиться для усилителя,потому что на кенотроне потеряеться много.
Китай ТВЗ вот так мотаются. Поэтому и в кожухе.
Ким
Сообщение Ким » Ср июн 08, 2022 10:52 am
Это конец одной обмотки с началом второй ? Получается середина общая, концы свободные ? Середина - 0, концы по 240 ?
кимичев
Сообщение Gnat » Ср июн 08, 2022 11:11 am
Конечно так. ТС так намотан потому что кому то надо две обмотки анодных по 240 вольт,что б два выпрямителя на диодах сделать,на каждый канал отдельное питание анодное. Кому то ток побольше нужен и две обмотки впаралель,240 вольт и ток в два раза больше,кому то надо для кенотрона и получаем 480 вольт с отводом средним,кому то 480 вольт надо для ГУ50 усилителя. Вот и получается универсальный ТС и покупателей в три раза больше,потому что всем подходит.
Ким
Сообщение Ким » Ср июн 08, 2022 11:29 am
Это так ?
кимичев
Сообщение ДедФеном » Ср июн 08, 2022 1:04 pm
Так , надо соединить половинки так чтобы на крайних выводах было 480в.
Ким
Сообщение Ким » Чт июн 09, 2022 11:59 am
Наверное моей нехватки опыта и знаний. Так научите меня. Для меня это очень важно ! :)
кимичев
Сообщение alex-551 » Чт июн 09, 2022 12:23 pm
Надо вторичные обмотки включить последовательно.что бы как выше написали было 480в.
Ким
Сообщение Ким » Чт июн 09, 2022 1:57 pm
Спасибо большое. Понятно !
кимичев
