Именно для таких напряжений и конструировался этот импульсный тетрод модуляторный. А не в УНЧ его пихать,где он абсолютно нелинеен при малых напряжениях анодном и сеточном! Расплавляется стекло не от напруги,а от мощности рассеиваемой на аноде и сетке. ГУ50 не расплавляется при 1000-1200 вольт анодном и работал прекрасно годами в радиоузлах. Просто ток ХХ маленький ставим 35ма х 1000в = 35 ватт всего. Г807 35ма х 600в = 21 ватт в УМ50 усилителе и ТУ100 усилителе. Всё написано в Даташитах на лампы. Обсуждается здесь сейчас не какое напряжение на аноде. А какое напряжение на сетке экранной относительно анодного напряжения.Игорь Г-807 писал(а): ↑Ср фев 10, 2021 10:50 pmПри таких напругах у неё не только рожки расплавятся, но и стекло.
4 Вт синуса при 1% кни. по схеме покемона. месяц назад тестил 6ф5п. а 6ф3п - такая же по мощности анода
я живу так, як вам соромно!
- Игорь Г-807
Так я и говорю, что если в УНЧ ГМИ-6 поставить с такими напряжениями на электродах, то этой малышке настанет кирдык, даже при малом токе. Может я не прав, но даже на ГУ-81 стрёмно на сетку 1000 В подавать.
Ты ку,ку! Это в импульсном режиме. Там же в данных заводских всё написано. Эта лампа - Импульсный модулятор в радиолокаторах.Работет в ключевом режиме,отдыхает в 10 раз дольше чем длительность импульса.Игорь Г-807 писал(а): ↑Чт фев 11, 2021 7:43 pmТак я и говорю, что если в УНЧ ГМИ-6 поставить с такими напряжениями на электродах,
Друзья, откуда пошло название именно "покемон" в УНЧ, просветите пожалуйста
Слово «покемон» обозначает существо, обладающее сверхъестественными способностями.
Покемон - это имя нарицательное, ввёл Олег Чернышов. Обозначает параллельную ООС с анода выходной ламы в анод драйверной. Включение пентодное.
Такая схема описывалась в книге ''Radiotron Designer`s handbook'' edited by F. Langford-Smith, 4th edition, 1953, Electron Tube Division RCA
Part 1, Chapter 7, Section 2, V: Voltage feedback from plate R.C.C input.
Рис, 7.30. Обратная связь по напряжению от анода к сети с емкостной связью по сопротивлению. Обратная связь заставляет переменный ток. нагрузка шунта на V1 значительно меньше, чем Rg
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Чт апр 08, 2021 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Покет Монстр - Покемон, карманный монстр
параллельную оос я встречал и в схемах советских усилителей, где-то публиковались в МРБ. но широко стало применяться после статьи Олега Чернышова. там он назвал это Покемоном, оттуда и понеслось.
от себя добавлю, что не всем нравится такое решение из-за пониженной чуйки. а мне нормально зашло, одного вольта чуйки мне достаточно.
С АНОДА лампы пентода,тетрода на СЕТКУ этой же лампы. Хотя резистор включён с анода на анод,но ООС идёт через резистор и межкаскадный конденсатор на СЕТКУ лампы выходной. Такое решение применялось ещё в 40-70х годах прошлого столетия, в УНЧ миллионов радиоприёмников ламповых и Чернышов не имеет к этому решению ни какого отношения. Заря,Звезда,Латвия,Кама ВЭФ и пр. и пр.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт апр 08, 2021 10:07 amОбозначает параллельную ООС с анода выходной ламы в анод драйверной.
В записной книжке №4 рисунок 31 Есть схема однотакта на 6п45с где применён тсш-170-3 и питание написано 170в Но у меня тсш 170 и там только 130в, как получить 170 с этого транса. И ещё вопрос, эта схема нормальная для сборки.
Картинку вставить не могу.
Здесь в теме на первой странице есть о ТСШ-170 переделка. viewtopic.php?f=35&t=2111
У ТСШ-170 две анодных обмотки 130 вольт и 75 вольт. Используй 130 вольт,будет 320 вольт анодного напряжения. Мы отгибаем щёчку в ТСШ-170 и достаём сбоку виток верхнего слоя анодной обмотки 75 вольт,перекусываем его и получаются три обмотки анодных. Добавляем к 130 вольт одну из получившихся обмоток и получаем анодное не 320 вольт а 370 вольт.
Сделал всё как сказано, получилось. Только гудит этот транс уж очень сильно, не пригоден он для усилков так думаю. Может есть способ избавится от гула, то что я пробовал не эфективно. Приходит на ум только замена тсш на тор.
- SergPhil
Кинуть его в железную кружку и залить герметиком резиновым. Но если мощность маловата, будет греться. А если с запасом, то синее море по колено.
Полезно было бы на среднюю забить например, текстолитовую пластинку , а обойму снаружи получше обжать в тисках. Гудит обычно из-за плохой стяжки пластин. А выбросить и потратить деньги на другой ТС всегда успеете.
Когда в тисках зажат и в определённом положении то гул снижается, как только отпустил то тажа песня.Всю ночь воевал, но пока не выбросил, отодвинул в сторонку.
