По совокупной мощности всех ТС, ТН ставятся предохранители. У торов большой пусковой ток, значит в два раза больше ставить надо.
P=U*I, I=P/U. I=210 Вт/230 В = 0. 9 А, значит 2 А min надо ставить.
P.S.: А как Вы нагружаете транс, если аноды откинуты? Чисто накалом что ли?... Для Вашего ТС - это как слону дробина. Анод подключите и тогда смотрите.
MOT, спасибо! Да, как раз сегодня может распаяю аноды. Ну накалы́ 6п13с это 20 ватт примерно обе лампы, 15 ватт накал кенатрона, ну да, вообще ни о чем.
Конечно. Потому что для ТОРа ТС 90 вышибает 1 ампер. Тебе 3А надо
Собрал без анодного питания 6п13с, анодное питание 425 вольт держится, 6с2с как катодный повторитель на аноде 415, в катоде 132 вольта при 36 кОм, это нормально? Выглядит конечно очень красиво в полной темноте.
Krab_Sebastian, Что толку вы замеры делаете анодного питания без нагрузки, вы аноды 6п13с и других ламп подключите как положено, все просядет под нагрузкой и будут реальные показания, сколько еще говорить об этом можно!
Или вы лампы для красоты поставили, тогда наслаждайтесь!
Небольшая ложка дёгтя в эйфорию. Вот подключите 6п13с, отрегулируете ток покоя. Напряжение установится примерно ну пусть 400 вольт. Напряжение на катоде 6с2с должно быть примерно равным половине напряжения на аноде с небольшим плюс-минус при настройке по Шмелёву, т.е. около 200 вольт. Не страшно, что пробьёт накал-катод у 6с2с?Krab_Sebastian писал(а): ↑Пт янв 21, 2022 10:22 pm6с2с как катодный повторитель на аноде 415, в катоде 132 вольта при 36 кОм, это нормально?
МИХАЛЫЧЬ,
Сейчас 420 вольт пускай, на аноде 6н9с не больше 1 мА, на аноде 6с2с почти 4 мА, то есть на кенатроне только на анодах предусилителя 10 мА ток идет, по графикам видно, что падение напряжения на кенотроне при 120 мА порядка 100 вольт, так что думаю будет где то на уровне 330-350 вольт при токе 6п13с 55-60 мА на самом деле, 160-170 вольт на катоде конечно тоже многовато наверное, ну а так ли критично ровно половину выставить напряжение? Смещение пока на 6п13с выставил 36 вольт.
Пора уже подключить выходные лампы и не гадать на кофейной гуще и не стирать пальцы о "клаву", блистая теоретическими познаниями.
МИХАЛЫЧЬ, да, сегодня наверное уже подключу. А видел ваши сообщения, что вы тоже делали катодный повторитель. А у Вас какое напряжение было на катодах? Не пробивало ни разу накал?
Так не только я один, и другие делали катодный повторитель. На аноде напряжение делал около 300в, на катоде 150в плюс-минус по Шмелёву. 150в на катоде для лампы вполне комфортно.Krab_Sebastian писал(а): ↑Сб янв 22, 2022 10:18 amчто вы тоже делали катодный повторитель. А у Вас какое напряжение было на катодах?
МИХАЛЫЧЬ, я все собрал. Без первого конденсатора перед дросселем слишком мало напряжение получается, 280 примерно. Поставил 10 мкф - стало много - 350 вольт на драйверах. Попробую поставить 2.2 мкф. Еще не регулируется сам по себе катодный повторитель, переменник на 50 к и последовательно с ним постоянный на 10 к практически никакой разницы не дают куда не крути. А вот катоднный резистор на лампе драйвера 6н9с меняет напряжение и на катоде 6с2с, наверное потому, что отсутствует конденсатор между анодом 6н9с и сеткой 6с2с.
Об этом я вам писал ещё когда вы просили проверить вашу схему. Вы невнимательно читаете, что вам пишут. То же самое и с конденсатором после кенотрона, невнимательно и бездумно читали. Пока Василич не разозлился и не предложил вам вообще убрать ёмкость после кенотрона. Вот вы и возвращаетесь к советам почти недельной давности, набив шишки и потратив изрядно времени.Krab_Sebastian писал(а): ↑Сб янв 22, 2022 12:52 pmА вот катоднный резистор на лампе драйвера 6н9с меняет напряжение и на катоде 6с2с
Посоветую внимательнее относиться к относящимся вам записям. Надо ценить время других людей.
МИХАЛЫЧЬ, большое спасибо, перечитал. Извините, после Короны как то мозги не так работают, особенно что касается внимания и памяти... Буду пробовать.
Мы так долго к этому шли.... И все расчеты в топкуKrab_Sebastian писал(а): ↑Сб янв 22, 2022 12:52 pmперед дросселем слишком мало напряжение получается, 280
Большое спасибо всем за советы! Предварительно настроил режимы всех ламп, позже на Шмелеве уже отстрою катоды 6н9с, глубину обратной связи и так далее. Конечно кенотрон стреляет вольтажом до 465-470 кратковременно, когда лампы прогрелись - анодное питание 6п13с 324 вольта, 55 мА в триоде, 60 мА в УЛ, на аноде 6с2с 310 вольт, на катоде выстроил 155 соответственно, 6н9с на аноде тоже половина примерно от анодного резистора 300 кОм, в катоде 2 вольта. Конденсатор после Кенотрона пришлось подбирать, в итоге подошли 2 конденсатора последовательно по 6.8 мкф. Обратную связь думаю 4-6 дб максимум сделать.
