Подскажите, аргументированно, а то задолбался на форуме бодаться со "знатоком", по схеме драйвера. Говорит, что не может работать. Я ему измерения, сотые доли процента на 10вт, АЧХ, бесполезно. Может ткните где это разжёвано.
Ниже переписка:
Схема не рабочая. Правая сторона VL2, управляющая сетка включена так, что на ней напряжение гораздо положительнее катода, это будет не усилительный каскад, а просто сетка включена, как диод.
Ну вот, согласно Вашему рисунку на управляющей сетке правой половины лампы 163в, а на катоде 145в, т.е. лампа не в режиме. И ни надо на голову становиться, доказывать, что Вы делали, не может оно работать при таких режимах.
я в свое время работал в радиоателье, и приходилось ремонтировать ламповые телевизоры.
Еще раз повторяю, возможно схема рабочая, но не при тех режимах, что Вы выдали.
А так, если Вы не можете объяснить, как работает схема, то .... Вам надо учить мат часть, как работают радио лампы.
Цитата:На затвор подается управляющее напряжение от +0.5 до -1.5 вольта. Устанавливать большее положительное напряжение нельзя, откроется встроенный паразитный диод (который, естественно, отсутствует в радиолампах). Устанавливать же меньше -1.5 вольта смысла нет, транзистор закрывается полностью.
Тут имеется ввиду напряжение относительно катода. У Вас же на сетке на 18 вольт больше.
Вот, еще параметр, для лампы 6н2п. Напряжение между анодами 2в, пусть не 2, пусть 20в,но не 200в, большая разница не допустима. Электронам все равно куда лететь, от меньшего напряжения летят к большему, и портят все режимы, аноды все таки в одном корпусе. А когда электрон бъется об анод, там выбивает десятки, если не сотни электронов, то дефицита в них не будет.
Не нравится такая схема, не делал бы ее.
Ниже переписка:
Зачем ты на форумы дебилов ходишь? У нас всё есть здесь. Просто надо было его послать смотреть схемы фирменных усилителей ламповых, например Вильямсона УНЧ и схемы наших СССР ламповых радиоприёмников,где УНЧ по такой схеме сделаны, например Симфония радиоприёмник или усилитель Прибой, Усилители КИНАП УО-11,УО-13 и т. д..
А это вообще бред сивой кобылы! В одной колбе два триода и от одного триода с катода электроны летят на анод второго триода,ведь они в одном корпусе!!!!
Первая схема - это же Ригонда двухтактная. Не? И все там нормально работало.
Зачем изобретать?..
Зачем изобретать?..
Последний раз редактировалось MOT Ср янв 19, 2022 9:47 am, всего редактировалось 2 раза.
- artemtvdps
Не. В ригонде селфсплиттер. Ригонду надо переделывать для нормального качества звука.
MOT,
ну дурачков заумных с завышеной самооценкой очень много, на каждый роток не накинешь платок.
Да и какой смысл им что то доказывать, ну не может по их мнению работать по этой схеме усилители,
ну и хорошо. Мы же больше сами спаяем меломанам. Я то ничего не дружил, я просто по схеме спаял
усилитель, ну и схему перерисовал заново и режимы подписал измерив их, а не теоретически ставя от балды.
У меня по этой схеме дружит 6н2п с такими: 6п1п, 6п14п, 6п36с, 6п45с, ГУ29, ГУ50 и список я далее не продолжал.
Я всегда говорю так, давай в лоб сравним усилители и посмотрим, какой лучше поет. А спорить на пальцах это
не благодарное дело.
Но чего бы мы делали без Юрия Васильевича? За что ему низкий поклон!
Смотрю как Манаков мозг парит людям, недоумеваю.....
Да и мало ли в Бразилии Педров?
Мастера из телеателье на том форуме, походу, забанили.
- SergPhil
А этого я уже наслушался. То что работает и приносит удовольствие практически каждый день - этого не может быть.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср янв 19, 2022 12:43 pmну не может по их мнению работать по этой схеме усилители
Поэтому да. Учебник, старые проверенные схемы, и если что непонятно по конкретному факту - спросить тут.
Пюс еще разные требования.
для усилителя по этой схеме
можно использовать сердечник от двух катушечного ТС-80 и как его правильно намотать ?
я понимаю вот так
я понимаю вот так
С уважением, Евгений.
ТВЗ-80 для выходной мощности 35 ватт на частоте 30Гц. Что б 50-70 ватт получить на НЧ частотах нужен сердечник больше брать. Иначе искажения на НЧ частотах будут. На частотах 60 Гц и выше всё будет нормально. Чем выше частота - тем меньших габаритов ТВЗ можно применять. Но если НЧ хорошие нужны,сердечник надо в два раза больше брать, чем на частоте 50Гц в качестве ТС применяем сердечник по мощности .
Понял.
Надо брать 100-120 Ватт,а витков столько же? или меньше?
а провод для первички 0,35-0,38 или толще?
Gnat Юрий Васильевич, а такой трансформатор подойдёт к схеме выше?
Владимир, МО
Смотря Какая нагрузка будет у тебя ?
Витков первички столько же 1400 +1400 вит, а вторичка у тебя под 4 ом 65 вит а под 8 ом 95 вит надо..
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, просто ни разу на кенатроне не собирал выпрямитель, допустимо ли с лампой 5ц3с среднюю точку двух полуобмоток анодных по 320 вольт сразу садить на землю? В каком то видео видел, что делают резистор ом 50. Ну и я все земли анодные на плате отдельно свожу вместе со средней точкой анодных полуобмоток и потом одним проводом на центральную жилу усаживаю ближе к клеммам выходным, это правильно?
