Да! Усилитель работает! Все хорошо.
Сейчас оставлю на недельку работать под контролем режимов.
Дмитрий
Юрий Васильевич!
Вам отдельная благодарность за помощь и терпение.
Спасибо!
Спасибо!
Дмитрий
Что может быть лучше однотранзисторного усилителя - правильно! - только однотранзисторный усилитель с ДРОССЕЛЕМ!
http://www.audiodesignguide.com/Inpol/index2.html
Последний раз редактировалось Tern Вт дек 07, 2021 1:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это не усилитель,а ПОВТОРИТЕЛЬ,УМЕНЬШИТЕЛЬ. У него нет коэф. усиления по напряжению и ему нужен предварительный каскад или каскады. То есть на него надо подать 10 вольт что б на выходе получить 8 вольт. То есть это выходной каскад усилителя.
Это как выложить вот это и написать Усилитель двухтактный.
Нельсон Пасс сделал всю работу за нас. Надо только повторять.
Именно! И только волшебный универсальный драйвер Василича с наименьшими искажениями в качестве предварительного усилителя превращает этот изумительный по КПД усилитель А класса в полноценный УМЗЧ.
Но, на худой конец, можно и такой использовать - http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... er_sch.jpg
Вот страница автора девайса - http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... ndex2.html
А... так это Андреа Чуффоли. Я-то и думаю что страница знакомая такая.
Фолловеры, там их не один.
Вы делали, или это просто так, мол, смотрите что еще нашел?
Gnat, Юрий Васильевич, вторая схема - это Хьюстон, а не Пасс. Причем Хьюстон давеча "кастрированный" моною, схема не полная )))
Вот Пасс:
А вот то, что предложил Хьюстон:
Вот Пасс:
Последний раз редактировалось воробей Вт дек 07, 2021 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никакой.
С одной оговоркой. Я этого единорога, тоесть 1058, не нашел. Точнее - нашел, но цена у него совсем неадекватная.
IRFZ24N, IRF540, 610, IRFP140N, которые я внего ставил - не то. И все они очень критичны к нагрузке. Если автором заявлено что на 8 Ом - значит должно быть так.
Очень много тонкостей и ньюансов с этими одномосфетными УНЧ. Схемы - не универсальны, в отличие от биполярных однотранзисторных.
По тому как они звучат - они одинаковы, что вышеприведеннаяя схема Пасса, что этот Хьюстон. Только Хьюстон более критичен к нагрузке и к комплектующим.
И да, если "Пасс" играет на любых мосфетах с примерными характеристиками, то Хьюстону чтобы "показать себя" нужен именно тот самый.
Tern, Вы просто так поговорить, или таки по делу?
