Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Чт янв 28, 2021 10:51 am
Qaz174 писал(а):
Чт янв 28, 2021 10:11 am
если цап фонит то почему без подключения к usb фона нет
"не понятно"
Без подключения USB цап не получает питание, банально отключен. Вот и не фонит. Рискну предположить, что стоит попробовать запитать цап от отдельного источника. А то какая-то петля получается при подключении к ноутбку или ПК. Если можо, ссылку на ЦАП или его название укажите.
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Чт янв 28, 2021 3:48 pm
постояно с этим воюю восновном с женой
хоть сам заземляйся
Последний раз редактировалось Qaz174 Чт янв 28, 2021 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Чт янв 28, 2021 3:51 pm
пробовал спитанием от акума не фонит
цап smsl m100
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Чт янв 28, 2021 7:45 pm
цап smsl m100
А раньше он фонил, или проблема сразу началась? Неисправность цапа можно откинуть, раз от аккумулятора фона нет. Земляные петли тоже не получаются, так как фон есть когда ноутбук от аккумулятора работает. Очень интересно :(
На одном сайте рекомендуют установить драйверы, хотя виндовс и так работает с этим цапом. Ещё как вариант, попробовать поиграть с разрядностью и частотой дискретизации в настройках. https://www.ixbt.com/live/digs/smsl-m10 ... y-cap.html
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Чт янв 28, 2021 8:06 pm
драйвер поставил сразу
фоннить не сразу начал а вот сегодня включил и фон меньше, часа через два пропал, завтра еще проверю
да и открыть бы не мешало может плату помыть надо раз то есть о нет , емкость с утечкой
вобщем время покажет
одно не понятно на разных компах фон разный
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Чт янв 28, 2021 9:22 pm
Есть версия, некая помеха по сети гуляет... Какой-то потребитель в сеть пуляет. Тоже было обсуждение.
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Вт фев 02, 2021 3:20 pm
Сильно не ругайте я новичок
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Вт янв 04, 2022 7:09 am
Всем доброго! Захотелось сделать себе подарок. ЦАП... Сейчас слушаю музыку со звуковой карты материнки. Есть два претендента на подарок. https://aliexpress.ru/item/100500319880 ... 3c00nLe4IS и https://aliexpress.ru/item/400082822322 ... Le4IS&mp=1. Собственно вопросы: Цены различаются почти в два раза, а качество? Может все это ловля блох? Я услышу РЕАЛЬНО различие в звучании ЦАПа и звукавухи на материнке? Или не дергаться, и слушать так?
Михаил Юрьевич
Сообщение воробей » Вт янв 04, 2022 7:28 am
У меня BEHRINGER U-CONTROL UCA222. Разница слышна реально.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 04, 2022 3:26 pm
Между ЦАПом и звуковухой встроенной есть разница в звучании, но надо иметь ввиду что биттрейд надо выставлять выше и запись иметь не 128кб/С
С плохим качеством записей иметь хороший ЦАП совсем не обязательно....
Сообщение Андрей Борисович » Вт янв 04, 2022 3:37 pm
Поддерживаю.
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Вт янв 04, 2022 4:00 pm
Что есть на торрентах, то и скачиваю... Флаки и лосслесы. Другого не имеем. И все же вопрос остался открытым.
Михаил Юрьевич
Сообщение воробей » Вт янв 04, 2022 5:06 pm
Флаки и лосслесы.
Флак это и есть один из лосслесов.
Я тоже этим озадачивался в све время. И ломал голову над тем, что должна быть гальваническая развязка, Burr-Brown и прочее.
Пока Виктор MOT :beer: мне не дал по роже вот таким Беринджером. И я очень сильно удивился. И до сих пор даже не думаю про апгрейд.
Но это я. Может быть у Вас требования выше.
А тут уже личное. Что Вы услышите, а чего не услышите. Чтобы понять - надо начать. Хотя бы с того, от чего карман не понесет катастрофических потерь. Все равно "понесет" дальше. Для ЦАПов и то и другое очень недорого.
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Сб янв 08, 2022 1:17 pm
Я бы за такие деньги лучше приобрёл встренную аудиокарту фирмы M-Audio https://www.olx.ua/list/q-m-audio-audiophile/
Единственный минус в том, что у неё PCI интерфейс подключение который не всегда есть на современных пк.
У самого сейчас стоит такой ЦАП http://5volt.com.ua/sound/dac_ak4490_ak4118.html
Разницы между ним и старой creative sound blaster (SB0570) не слышу!
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Сб янв 08, 2022 4:54 pm
Сейчас звук у меня раздает мини ПК размером грубо с две сигаретные пачки. Не вариант... Только что-то внешнее, поэтому ЦАП.
Михаил Юрьевич
Закрыто
