Радиоконструктор "Юность КП101" куплю детали.
- Александр 1976
Есть ещё Юность кп 101, признаков жизни не подаёт. Но основные детали на месте .
Ищу детали к приемнику Юность 105, То что есть, возможно 202 Юность в этот корпус пропишу.
Знание всегда существует рядом с незнанием. Незнание, выполняя конструктивные функции в процессе познания, противостоит невежеству.
Александр 1976, спасибо. Едва помню как собирал этот приемник учась в школе. А потом он мне в руки ни разу не попадал.
- Александр 1976
Приёмник спаял, с печатной платой помог Сергей vitsserg, - огромнейшие спасибо.
Дальше второй этап, настройка. В этом варианте решил поэкспериментировать транзисторы V1,V2 - ГТ-322Б. Возбут теперь -
не могу побороть. Обратную связь L2 убрал, стоит перемычка . По инструкции всё перепробовал, толку нет.
...попробуйте уменьшить количество витков катушки связи - экранировать ВЧ транс - увеличить фильтрующие емкости и ГТ322Б заменить на ГТ322A ... здесь коэффициент усиления сильно высокий не нужен - 30-60 - а у Вас наверное за 100. ГТ322 выбираются из за более высокой граничной частоты и меньшей шумности...первую ЮНОСТЬ надо макетировать - капризная схемаАлександр 1976 писал(а): ↑Сб янв 19, 2019 12:09 amДальше второй этап, настройка. В этом варианте решил поэкспериментировать транзисторы V1,V2 - ГТ-322Б. Возбут теперь -
- Александр 1976
Юрий,
Да с коэффициентом перебор, V1-103, V2-89, в наличии ГТ322, только с буквой Б.
Вот какой разброс,на фото. По коэффициенту усиления, попробую поставить первым с цифрой 18 , второй 48, это самое меньшее что смогу получить.
Электролиты запаяны, с двойным увеличением.
Александр 1976, я бы остановил свой выбор на коэффициенте 59 и 48 соответственно Т1 и Т2....18 не соответствует заводским нормам и я бы его забраковал вообще. ...жаль что у Вас не макет ...да и по боратному току коллектора не плохо бы выбрать МИН!
Здравствуйте.Александр 1976 писал(а): ↑Сб янв 19, 2019 12:09 amВозбут теперь -
Попробуйте вот такой способ
Сергей 73!
- Александр 1976
Ожил приёмник, перестал пищать, продолжаю дальше заниматься.
Спасибо всем за советы, участие -мне это очень помогает и мотивирует.
С Уважением Александр.
Не хочется плодить новую тему тч воспользуюсь этой - надеюсь ТС Александр 1976 не буде против.
Я тоже строю потихоньку приемничек из своего детства "ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ" и вот возникла проблема с КПЕ(вернее с его отсутствием) - вопрос решил установкой КПЕ "СЕЛГИ" на пластмассовый переходной кронштейн - может кому-то моя идея тоже пригодится:
- всё просто и как мне кажется достаточно удачно - ручка настройки подходит к КПЕ "СЕЛГИ" без доработок.
- Александр 1976
Куплен ещё приёмник Юность 101, скорей всего крайний,- плюшкенизм трудно побороть.
Интересная поломка транзисторов, самоликвидация.
Бокорезами скорее всего колпачки отпипечены, выводы для соединения с кристаллами загнуты.
