Медиа_центро_строительство. (медиастриммер)
что бы другие не наступали на мои грабли
выкладываю мое построение недорого цап с поддежкой DSD.с пояснениями
моего выбора
так как знания о цап были небольшие был куплен такой цап на АК4399 и xmos u8
как оказалось без поддержки DSD.только DSD-PCM
нашел драйвера с поддержкой DSD для xmos u8
при проирывания файла DSD был слышан только шум
так как xmos u8 поддерживал DSD.а цап нет
я решил основательно изучить как сделать хороший цап
мой выбор остановился на таком цап
https://ru.aliexpress.com/item/new-AK44 ... 15a5b4fe08
чем понравилась плата
плату надо паять самому кроме чипа и смд
все деталки можно проверить на соответсвие схемы
так как читал на форумах китайские друзья могут
в выходной обвязки установить (для примера)
кондер 4н2 вместо 2н2 а это влияет на качество звука
и стабилизированое питания выхлопа надо делать самому
то есть простор для творчества.питание выхлопа очень влияет на звук
на плате есть есть управление вкл выкл режима DSD
а так же управление внутреними фильтрами микросхемы f0 f1 f2
теперь о xmos
пока остовился на двух вариантах.в обоих есть управление фильтрами f0 f1 f2
а так же управление режима DSD on/off
первый на xmos u8
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-asy ... 0990060845
вторй на Amanero
https://ru.aliexpress.com/item/XiangShe ... 82b658e690
если кому не надо поддержка DSD.можно сделать модернизацию недорогова цап на ак4399
переделки небольшие по питанию и перевода выхода в режим А
как написал автор . ( Но звучать без окраса он стал только после перевода в класс "А")
на форуме положительные отзывы о моденизации.пишут что переигрывает более дорогие цапы
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373
моего выбора
теперь о xmos
первый на xmos u8
вторй на Amanero
Продолжу.
Смонтировал в корпус от коммутатора
питание организовано на 2-х кренках 5в для малинки и 8в для цап-а.
по звучанию пока не скажу, завтра только послушать смогу. фона нет, всё запустилось.
по настройкам:
в OpenElec-е выбираем выход spdif, тогда нормально отрабатывается переключение режимов. аналоговый выход при этом работает.
надо будет переходник сделать на LAN и HDMI на заднюю стенку.
по настройкам:
отчёт по прослушиванию.
с внешним питанием звучание изменилось. более детальнее стало, и на некоторых записях, типа ремастеринги, повылезали огрехи.
очень ярко выразилось на ОЗЗИ ОЗБОРНЕ.
Скачал два альбома, первый losless с CD 16/44
второй ремастеринг 24/96
с питанием по ЮСБ они звучали по-разному.
первый более легко, второй - мясистее... прям хеви-хеви
круто, подумалось мне.
С внешнем БП,
первый - чуть ярче чем вчера, напористей что-ли, а вот второй.... это жесть.. реальная жесть...
завал на завале и завалом погоняет.. каша в гитарах. ужОс. видимо ремастерили задирая уровни, пытаясь сделать мясистее.. да....
пока звуки с низкой амплитудой, всё хорошо, даже можно сказать чистенько, но как только берут риф на гитаре - всё.. даже Озборн на себя перестаёт быть похожим.
получилось, наверное, может быть.
Далее
Pete Alderton. блюз. он стал детальнее, гитара звучит прям в комнате, обертоны, зацепы струн, переходы с аккорда на аккорд проскальзывают, синкопки.. и главное- не напряжно, приятно. живая гитара. не надо вслушиваться выслушивая..
Sade. The Best Of Sade 1994 - CD 16/44 - loseless flac
чуть ярче, объёмнее.
как и ОЗЗИ.
Стереобаза стала более широкой, но при этом сцена на месте, инструменты все слышны, подпевки и второй план (дальние инструменты) слышны отчётливо, без мыла.
И главное- хочется слушать.. звучание не режет слух.
как-то так.
завтра DSD погоняю и ОЗЗи 32/192 сегодня на закачку поставлю, чтобы сравнить.
С внешнем БП,
Далее
как и ОЗЗИ.
как-то так.
ЦАП на АЛИ
XMOS 384 К/32bit PCM5102 DAC USB
МиниПК
OrangePI или RaspberryPI в РФ или тоже с АЛИ, можно и мини ПК на базе Atom-ов / селеронов. OrangePI идёт с аппаратной поддержкой FullHD h.264. по малинке сказать не могу - не тестил.
Но сразу предупрежу, OrangePI имеет меньшую поддержку сообществ. и набор ОС-ек под него меньше. В этом плане RaspberryPI удобнее.
ОС медиацентра OpenElec (Kodi), ссылки в первых сообщениях темы.
МиниПК
Приветствую!
DSD слушать хорошо, только контента маловато.
в медиаплеере выгоняю без ресемплирования и обработки процем.
т.е. напрямую в звуковую (ЦАП). ресемплирование обязательно отключать, не тянет проц её. надо гнать напрямую.
Не все форматы воспринимает. Но, думаю, это поправят. ИСО файлвы не всегда правильно открывает.
Самое интересное, что 24/96, если правильно вытянуты с носителей, звучат очень достойно. Да и СД многие тоже ок.
Закончу со сборкой, попробую померить на шмелёве.
Так,в принципе - очень доволен.
Более удачный вариант это Amanero и потом уже на отдельный цап со входом I2S, получить можно более нейтральное звучание. Ну и в любом случае стабилизировать питание аналоговой и цифровой частей на обоих платах. Причем китайские поделки не отличаются высококачественным исполнением, они больше ориентированы на многофункциональность, что большому сожалению совершенно отрицательно сказывается на звучании.
С уважением, Денис Александрович.
Денис, пока для меня, субъективно, хороший качественный флак, пропущенный через этот цап переигрывает CD.
О "вариантах" оцифровки я написал ранее. И окраса звука я здесь не услышал. по мне он нейтральный. питание компа и цапа отдельное. юсп развязан, масса в одной точке на БП.
А вот объективно, как погоняю шмелёвым, так и увидим.
И ещё, я специально брал цап, на выходе которого нет усилительного каскада. он с чипа даёт 2в. по даташиту.
