Как всегда, отличный монтаж!
Андрей Александрович, пожалуйста, мощность ТС и анодное напряжение .
- kurgan00
Пионыч опять жжёт Класс! А можно данные ТВЗ?
ТС-90 торэл стандартный ТТП-90 (145;25;6,5;6,5) , ТВЗ-30 на заказ, ультралинейный, симметричный 57 витков 0.6 мм, 1280 + 310 витков 0.15 мм , 1280 + 310 витков 0.15 мм , 57 витков 0.6 мм.
Анодное 345В, анодный ток 35 мА, фиксированное смещение.
Детали и схема , как в этом усилителе https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 10#p226310.
Другой дизайн - всё компактнее и компактнее
Рядом со "старшим братом" https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 45#p192745
Склеил из 3мм оргстекла П-образный колпак для защиты от попадания пыли внутрь, когда усилитель не слушаю.
Подумаю, как закрепить его, чтобы можно было, как на "вертушке" приподнимать его вверх при прослушивании и, затем, опускать вниз - когда усилителем не пользуюсь.
P.S. Хотя, достаточно его сдвинуть вглубь на 10 см (чтобы обеспечит конвекцию для ламп и ТС) (:
Ну красавец!А у Вас эти подстроечники нормальные продают?Ставлю наши,обязательно уже какой раз из какогото канала выкидываю,*(редкостная пакость)приспосабливаю эспешки,герметичные
Мих
Мих
Приветствую всех любителей ламповых усилителей!
Очередной усилитель побеждён, наши любимые 6п45с в связке с 6н2п.
Усилитель дополнил Блютуз модулем, иногда удобно.
В целом картину повторил и дополнил с предыдущим усилителем.
Последний раз редактировалось Алексей Сергеевич Ср фев 24, 2021 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
- Владимирджон
Денис, не радуйтесь синему огню - это ренгеновское излучение, хотя мягкое. При попадании ренгена на стекло, даёт синий цвет. Скоро пройдёт, хотя красиво.
Спасибо Владимир. Это из за магнитной бури на солнце, жалко скоро пройдет. (шутка).
Денис
- artemtvdps
дэн, рентгена там нет. Порядок энергии не тот. Там даже ультрафиолета нет. Просто люминесценция, от попадания электронов. Вот ГП-5 в старых цветных телевизорах фонила, но на ней 25 кВ было. Не читайте советских газет (с). Радуйтесь синему огню, это отличный вакуум и эмиссия, да и просто красиво.
