Компьютеры и работа на них.
alex-551, Так же есть такая фишка - нажать Ctrl и удерживая его крутить колесико мышки. Удобно.
- Андрей Глебович
Еще есть такая стандартная функция как "ножницы". Во всяком случае в 7-й винде и выше она присутствует. Позволяет скопировать только необходимую часть экрана. Область выделяется и сохраняется в виде файла - картинки.
Если было - извиняйте.
Извините ,Вы похоже не в тему -нам просмотр сайта был мал ,а обрезание ? И ТАК МАЛ ПРОСМОТР БЫЛ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА -ПОНЯТНО ....
На сайте был мал размер МАШТАБА понятно.
я думаю все теперь исправят !
Андрей Владимирович
Это не на сайте масштаб, а в браузере у пользователя. Так что исправлять пользователю у кого проблема )
alex-551, Навести мышку где нибудь посередине панели, нажать на левую кнопку и удерживая эту кнопку нажатой потянуть вниз, где должна быть панель.
Ее можно хоть наверх перетащить)))
В том то и дело, что не получается. вычитал в интернете этот способ. Панель задач не закреплена ( галка не стоит), навожу мышь, щёлкаю левой клавишей, пытаюсь двигать- ничего не происходит. Папки на экране могу двигать, если навести на край панели задач, стрелка в обе стороны, могу расширить или сузить, но переместить никак не выходит.
Всё, победил. Закрыл всё, перезагрузил и получилось переместить вниз.
Прошу помощи. Теперь новая проблема. Открываю папку, нажимаю на чёрточку ( обвёл на фото). Папка должна закрыться и появиться значок в панели задач. Но папка просто закрывается и в панели задач не отображается. Тоже самое с интернетом. Нажимаю на чёрточку браузера, а он выключается.Чувствую, что "ларчик просто открывается", но исправить не могу. В инете не получается правильно сформулировать запрос.
Похоже на глюк винды какой-то. Было у меня похожее, когда, например, удаляешь со стола рабочего что-нибудь, файл, ярлык, папку. Вроде удалился, а на рабочем столе ярлык висит... Нажимаешь F5, всё нормально - исчезли. Попробуйте почистить реестр, например программной Ccleaner, она бесплатная, в большинстве случаев помогает решить проблему. Ну или перестановка операционки решает проблему.,ну это сами понимаете гемморно.
Последний вариант -переустановка винды ,а куда деваться ,что то Вы чистили усердно и вот итог !
Андрей Владимирович
alex-551,
Ccleaner для начала попробуйте.
Там и реестр чинется и комп чистится.
Спасибо за советы. У меня стоит adwcleaner, попробую ей почистить. переустанавливать не хочется. Шмелёв слетит, он у меня с ключом, да и другие программы. По проблеме, я думаю, у меня где то галка не стоит, или стоит лишняя.
Александр-на панели задач есть значок "ПРОВОДНИК"-там лежат все открытые на данный момент папки -их можно открывать по одной или все сразу. Если открываете все сразу -размещайте их каскадом-чтобы краешек каждой папки было видно, и потом в любой момент открываете нужную Чтобы переместить панель задач в другое место на экране монитора щелкаете правой кнопкой мыши на панели задач, панель "Свойства", и на панели свойства видите строчку-"Положение панели задач на экране"alex-551 писал(а): ↑Ср мар 18, 2020 12:59 pmПрошу помощи. Теперь новая проблема. Открываю папку, нажимаю на чёрточку ( обвёл на фото). Папка должна закрыться и появиться значок в панели задач. Но папка просто закрывается и в панели задач не отображается. Тоже самое с интернетом. Нажимаю на чёрточку браузера, а он выключается.Чувствую, что "ларчик просто открывается", но исправить не могу. В инете не получается правильно сформулировать запрос.
Николай Васильевич.
nik15,
Сделайте полные скриншоты экрана до и после сворачивания окна , возможно что-то и прояснится.
Боюсь придётся , слишком бредовый глюк , что-то подсказывает что у вас там масса вирусов.
nik15, для widows XP не подходит. С положением панели задач на экране разобрался, перемещается нажатием левой клавиши мышки. Проблема в том что при нажатии на чёрточку, папка закрывается, и не появляется значок в панели задач. Тоже самое с браузером. Сделал скрин папки. Пробовал чистить adwcleaner, ничего не обнаружено.Фото браузера с окнами. это раньше два дня назад открывал. Потом открывается только без загрузок, а сегодня снёс чёрточкой, браузер закрылся и выскочил с загрузками. Хрень какая то.Надо, наверное, компьютерщику везти.
