Отлично! Хорошо, конечно. В личку напишу вечером.
Компьютеры и работа на них.
Ну вот, 160гб, sata, что еще нужно, лишь бы живой был. Можно разбить на два раздела, под операционку 80 и 80 под файлопомойку. Главное проверить как он себя чувствует.
Самый простой способ, подключить его, затем оттестиь Викторией. Если нет такой программы, я закину на яндекс диск и дам ссылку для скачивания.
Спасибо всем. Подумал, не буду переустанавливать. У Меня XP стоит и нормально работает Шмелёв, спектралаб, другие проги, ЗК SB0570. Ну а рекламу потерплю.
. После смены Windows XP на 7 не могу установить драйвер на программатор S51&AVR. Установил без подписи.
Теперь не обновляется, пишет, что драйвер установлен. После смены винды замучился программы восстанавливать.
Если нет подписанного драйвера, то отключите проверку подписи драйверов https://remontka.pro/driver-digital-signature-check/
Gergreko, я этого не писал...
Скачал и установил другой драйвер, программатор определился.
Вопрос возник, как удалить картинку. Жмёшь удалить, закрыть, остаётся на месте. Включаю adwcleaner, карантин, исчезает, но при перезагрузке или включении компа опять вылазит.
Судя по всему не корректно работает программа эта "Блокировщик рекламы". Удалите её через установку и удаление программ. И переустановите, если она Вам полезна.
Если можно подробнее. Я в (пуск- программы) удалил и нигде больше её не нашёл. А она вылазит.
Через установку и удаление не получится, скорее всего ее там нет. Это плагин браузера и искать и удалять ее нужно в браузере.
alex-551, Ищите адблок в настройках браузера и там удаляйте.
