Компьютеры и работа на них.
Qaz174
Сообщение Qaz174 » Чт янв 28, 2021 1:25 pm
нашел таки драйвер все заработало
подскажите как откалибровать карту
читал читал таки много ну ни как немогу разобраться
заранее спасибо
кому может нужно драйвер вот http://depositfiles.com/files/hik800s2t
Сообщение alex-551 » Пн дек 06, 2021 12:22 pm
Подскажите как на компьютере поменять номер порта, их четыре. У меня при подключении программатора определяется больше 10-13,14,15,16 ( так все 4 входа юсб). В программатор прописываются только до 9. Раньше нормально было, но после ремонта такая ерунда.
Сообщение alex-551 » Пн дек 06, 2021 4:08 pm
Получилось добиться нужного порта.
Сообщение alex-551 » Пн дек 27, 2021 6:22 pm
Сейчас только заметил, что перестал работать один порт( раньше работал). Когда чистил, получилось удалил. Подключаю мышь, пишет устройство USB не опознано. Подскажите как его подключить.
Сообщение Alex 11 » Пн дек 27, 2021 7:12 pm
А другие устройства УСБ в нем работают?
Сообщение MOT » Пн дек 27, 2021 8:09 pm
alex-551, Александр Петрович, операционная система какая?
Сообщение alex-551 » Вт дек 28, 2021 9:02 am
Другие УСБ в нём не работают. И этот работал. Но, выше писал, что порты стали номера больше 10, а мне на программатор надо было № меньше 10. Я потом понял, что номера стали больше, принесли 2 мыши новые с другими разъёмами. Я их подключал в соответствующий разъём, но они не определились, потом перепаял кабель УСБ и подключал в соответствующие разъёмы, тоже самое. Но добавились номера портов и работающие стали больше 10. Все порты работали. Что бы подключить программатор, ( вычитал в интернете), надо отключить неработающие порты ну получилось, что удалил работающий. Теперь надо его как то включить. Надо загрузить драйвер, но не знаю какой и где взять. Операционка Windows XP.
Сообщение MOT » Вт дек 28, 2021 9:24 am
alex-551, Александр Петрович, если XP, то только одно вижу - слетел драйвер порта USB. Найдите диск от материнки и установите. XP, в отличие от 7ки и выше сама драйвера ставить не может на стандартное оборудование. Если диск не найдёте вот драйвер-пак онлайн, иногда сам пользуюсь, когда лень искать: https://driverpack.io/ru, после сканирования отметьте нужное, что установить.
Ну или всё-таки родные драйвера на материнку, модель посмотрите на самой плате и скачайте с официального сайта производителя.
Сообщение alex-551 » Вт дек 28, 2021 9:46 am
Диска нет. Попытался скачать по ссылке- ругается. " Может привести к установке нежелательных программ".
И ещё, стоит программа Fs Capture. Сохраняет картинки в BMP расширении, они не загружаются на многие сайты, приходится конвертировать, а это время. Как сделать, что бы сохранялись в JPG?
Сообщение Alex 11 » Вт дек 28, 2021 10:25 am
Если слетел драйвер, то в диспетчере это должно быть видно, нужно посмотреть, потом по vid pid поискать и скачать именно то что нужно.
Сообщение alex-551 » Вт мар 01, 2022 3:32 pm
Виктор Евгеньевич, перейдём сюда. Пробую открыть программу в Опере и мазиле, ругается.
Открыл в Хроме, куча выскочила, какую открывать?
Рано радовался, не поддерживает.
Сообщение MOT » Вт мар 01, 2022 5:53 pm
Вот для Мозилы файл скачал и выложил на яндекс-диске: https://disk.yandex.ru/d/M45tITJwmQ4iRw
Скачайте и откройте в Мозиле файл. По идее должно работать
Сообщение alex-551 » Ср мар 02, 2022 9:09 am
Скачал, открыл, как установить? Какую папку открывать?
Сообщение MOT » Ср мар 02, 2022 9:15 am
alex-551, Александр Петрович, когда распаковали, должен появиться файл adblock_plus-3.11.4-an+fx. Теперь нажмите правой кнопкой мыши на него и выберите "Открыть с помощью". Из списка выберите Mozila Firefox. После чего откроется Мозила и предложит добавить расширение. Нажмёте добавить. И всё. Перезапустите Мозилу и можно работать.
Сообщение alex-551 » Ср мар 02, 2022 9:45 am
Ничего не выходит. Когда пытаюсь открыть с помощью Мазилы, ничего не происходит.
