Компьютеры и работа на них.
нашел таки драйвер все заработало
подскажите как откалибровать карту
читал читал таки много ну ни как немогу разобраться
заранее спасибо
кому может нужно драйвер вот http://depositfiles.com/files/hik800s2t
заранее спасибо
Подскажите как на компьютере поменять номер порта, их четыре. У меня при подключении программатора определяется больше 10-13,14,15,16 ( так все 4 входа юсб). В программатор прописываются только до 9. Раньше нормально было, но после ремонта такая ерунда.
Сейчас только заметил, что перестал работать один порт( раньше работал). Когда чистил, получилось удалил. Подключаю мышь, пишет устройство USB не опознано. Подскажите как его подключить.
А другие устройства УСБ в нем работают?
- MOT
- Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
alex-551, Александр Петрович, операционная система какая?
Accept Corp.
Accept Corp.
Другие УСБ в нём не работают. И этот работал. Но, выше писал, что порты стали номера больше 10, а мне на программатор надо было № меньше 10. Я потом понял, что номера стали больше, принесли 2 мыши новые с другими разъёмами. Я их подключал в соответствующий разъём, но они не определились, потом перепаял кабель УСБ и подключал в соответствующие разъёмы, тоже самое. Но добавились номера портов и работающие стали больше 10. Все порты работали. Что бы подключить программатор, ( вычитал в интернете), надо отключить неработающие порты ну получилось, что удалил работающий. Теперь надо его как то включить. Надо загрузить драйвер, но не знаю какой и где взять. Операционка Windows XP.
- MOT
alex-551, Александр Петрович, если XP, то только одно вижу - слетел драйвер порта USB. Найдите диск от материнки и установите. XP, в отличие от 7ки и выше сама драйвера ставить не может на стандартное оборудование. Если диск не найдёте вот драйвер-пак онлайн, иногда сам пользуюсь, когда лень искать: https://driverpack.io/ru, после сканирования отметьте нужное, что установить.
Ну или всё-таки родные драйвера на материнку, модель посмотрите на самой плате и скачайте с официального сайта производителя.
Accept Corp.
Accept Corp.
Диска нет. Попытался скачать по ссылке- ругается. " Может привести к установке нежелательных программ".
И ещё, стоит программа Fs Capture. Сохраняет картинки в BMP расширении, они не загружаются на многие сайты, приходится конвертировать, а это время. Как сделать, что бы сохранялись в JPG?
Если слетел драйвер, то в диспетчере это должно быть видно, нужно посмотреть, потом по vid pid поискать и скачать именно то что нужно.
Виктор Евгеньевич, перейдём сюда. Пробую открыть программу в Опере и мазиле, ругается.
Открыл в Хроме, куча выскочила, какую открывать?
Рано радовался, не поддерживает.
- MOT
Вот для Мозилы файл скачал и выложил на яндекс-диске: https://disk.yandex.ru/d/M45tITJwmQ4iRw
Скачайте и откройте в Мозиле файл. По идее должно работать
Accept Corp.
Accept Corp.
- MOT
alex-551, Александр Петрович, когда распаковали, должен появиться файл adblock_plus-3.11.4-an+fx. Теперь нажмите правой кнопкой мыши на него и выберите "Открыть с помощью". Из списка выберите Mozila Firefox. После чего откроется Мозила и предложит добавить расширение. Нажмёте добавить. И всё. Перезапустите Мозилу и можно работать.
Accept Corp.
Accept Corp.
