Васильевич не раз обьяснял,что у триодников перекос в сторону нч ,это и дает маштабность и чем мощнее усь тем выразительней эффект
Мощный однотактэто здорово,и он имеет свое звучание,напрягает (как уверяют филы)и прозводители,,что не потратив на него более чем рриличную сумму и не включив его как утюг или калорифер вы не получите высококпчественного звука
А в общеи почему бы и нет если если желание с возможномтью совпадает
Мих
Мих
- Aleksey_kul
Подошли к концу основные работы по монстрам на ГМ70. После недели прослушиваний первоначальное мнение не изменилось - очень достойные аппараты. Из минусов - габариты, сильный нагрев и не гуманное отношение к потреблению электроэнергии. Но, думаю, нашего брата маньяка это не остановит!
Спасибо Ю.В. и всем, кто помог советами!
- Aleksey_kul
Алексей, это идеальный усилитель.
Нулевые ИМД на мощности 25 ватт
Эрик
- Aleksey_kul
А где гы-гы-гы? Вы бы почитали о комплексе Шмелева, ИМД в прямом замере расчетные, что бы измерить реальные ИМД нужно подавать двухтоновый сигнал. Изучайте материальную часть Эрик!
Aleksey_kul, С ИМД в Ваших измерениях на самом деле что-то не так.
Вот просто замер звуковой карты SB0570 с входа на выход - КНИ и ИМД мизерные, но не нулевые.
Покажите, если не трудно, что у Вас ниже -80 Дб. Спасибо.
ИМД в данном случае не точные а ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ. Это просто мы при настройке видим,больше становятся ИМД или меньше,что б нам не переключатся всегда в двух тоновый режим измерения. А потом уже после того как настроил,можно двухтоновым сигналом измерять какие ИМД в данном усилителе! Всё написано у нас на первой странице темы ИЗМЕРЕНИЯ! Вот ГМ70 я делал в 2013 году,там низ я опустил и видно то что ниже -80dB твориться!
У него Шмелев не производит измерение ИМД, о чем говорят шесть нулей после запятой.
Относительность в данном случае ни при чем.
Эрик
- Aleksey_kul
То Pionka - озадачился Вашим вопросом, задумался, изучил скрин Ю.В. - обнаружил, что у меня в настройках Шмелева обрезана полоса частот измерения 2-мя килогерцами. Видимо когда копался с измерениями, зацепил мышкой и не заметил. Эта регулировка находится над кнопкой СТОП/СТАРТ. Выставил 48 кГц, опустил чувствительность до - 120 дБ, вот результат на 5 Вт:
- Aleksey_kul
То Эрик - приношу свои извинения за некоторую несдержанность на язык - был не прав!
Алексей- над кнопкой выше д.б. режим "Hanning", а у вас Rife Vinc-8 какой-то.
Николай Васильевич.
- Aleksey_kul
То nik15 - выставил все установки как на скрине Ю.В. - результат измерений тот же.
А где ''правильные'' скрины на 20 и 25 ватт ? Один скрин есть, на 5 ватт, и всё.
Эрик
