Aleksey_kul,
Симпатичный мудифил получился
Видим железо, но нету визуализации возможностей. Если не в тягость, покажите АЧХ, спектр Шмелевым, ИМД двухтоновым по части НЧ и по части ВЧ. Так будет, видимо, интереснее.
Эрик
- Aleksey_kul
То shark - Спасибо! Измерения Шмелевым выкладывал выше, свел в таблицу, скрины не сохранял, потом сделаю, для предварительной оценки мне хватило, все остальное пока не измерял, ушками все, ушками!
Могучий аппарат! Любителям однотактов настоятельно рекомендую.
Конечно достаточно для моноблока,а если полный усилитель,то два ТСа. Один ТС-180 мотаю накальный и все прочие напряжения и ТС-270 анодный ТС.Aleksey_kul писал(а): ↑Сб сен 04, 2021 7:49 pmПосле всех замеров и прогонов выяснилось, что в качестве ТС достаточно донора в виде ТС-270
Таблицу видел, но интересен хвост
В предустановках Шмелева есть готовая платформа тестов по НЧ и ВЧ. Никаких проблем ткнуть в клавишу и увидеть результат.
Вы слушаете ушками, а как остальным. Вот по спектрограмме и послушаем
Эрик
- Aleksey_kul
То shark - Если можно, просветите, что за платформы тестов по НЧ и ВЧ? Я не достаточно знаком со всеми возможностями Шмелева.
- Aleksey_kul
- Aleksey_kul
- Aleksey_kul
Можно. Если провели тесты ИМД, то будет ли публикация результатов?
Эрик
А по данным выходника, где то выше обсуждалось?
- Aleksey_kul
Да, в теме трансформаторы лампового УНЧ, стр. 571.
На первой странице: ТВЗ для однотакта на ГМ70 на железе от ТС-180 . Мотаем на каждой катушке 850 вит 0,41мм / 120 вит 1мм/ 850 вит 0,41/ 120 вит 1мм/ Секции первички 4шт. последовательно, вторички 4шт. параллельно. На Анод лампы подключаем вывод первички ТВЗ от железа первый. Начало обмотки первички.
Когда мотал ТВЗ, у меня такое кол-во провода не вошло на катушку, после обсуждения с Ю.В. изготовил ТВЗ со следующими обмотками: на каждой катушке - 785 0,39 / 88 0,8 / 474 0,39 / 88 0,8. Вторички параллельно, первички последовательно, перекрестно по катушкам.
При намотке ТВЗ на стержневом сердечнике и при двух секциях первички интересный нюанс получается - при последовательной, перекрестной по катушкам коммутации оба конца первички оказываются первыми от железа, подключай любой конец к аноду лампы.
