Aleksey_kul
Однако, как вас понесло.
После нашего с вами диалога, в недалёком прошлом, я не дал вам ни одного совета, ни одной инструкции, что будет и впредь.
По поводу моего шутливого замечания, а оно не только для вас, не следует плодить на форуме пустые сообщения.
- Анатолий Матвиенко
Вы правы. 99% времени на серьёзных форумах я посвящаю чтению. Задаю вопрос публично, только если предполагаю, что обсуждение будет полезно не мне одному. И уж советую только лично опробованное
- Владимирджон
Вот именно Михалыч, отнесите сказанное вами же к себе. Потому что когда вы что-то изрекаете не видно вашего фейса-лица. Тогда не надо обвинять человека:
Если вам хочется пошутить, перенесите сообщение в курилку "...кто устал паять".
Соответственно не будет объявленных вами пустых сообщений. В общем то, нечего
сказать по делу, лучше промолчать. Михалыч, я пишу по доброму, просто взгляд
со стороны.
Ало,коллеги,старожилы'Ака
Завязыайте ссорится ктото не вовремя чтото сказал кто то погорячился кто то еще что то нехватает только разругатся и обидется в общемто на ровном месте
Все бывает и все проходит а хороший коллектив долго и трудно складывается
Постарайтесь в личке прийти к взаимопониманию
С уважением мих
С уважением мих
- Aleksey_kul
Возможно, кому-то пригодится. Давеча писал, что после замены ТС на SE на 6П45С стала обрезаться верхняя половина синусоиды. Все проверки ни к чему не привели. В результате оказался пример редкостного дебилизма с моей стороны: в голове отложилось, что в катодах 6П45С стояли резисторы по 10 Ом, соответственно, при настройке, падение напряжения выставлял 1 В . Оказалось, что там у меня стоят резисторы по 75 Ом. Вместо 100 Ма выставлял 13 Ма и получал соответствующее безобразие.
Отсюда вывод - все надо записывать!!!
Я как раз записваю. Всё. Но потом забываю куда положил
- Aleksey_kul
Вспомнить куда положил записанное - это вершина мастерства склеротика! Сам такой!
Делаю лабораторную на самую приемлемую (в моих условиях) схему однотакта. Исходник был - ТВЗ, намотанный на ОСМ-0.26, моточные данные неизвестны, Ктр 11.6, три первички последовательно, четыре первички в параллель, есть пара к нему.
Взял схемы с 1й стр. Такой транс теоретически подходит на псевдотриод на 6П36С и 6П45С для 8 Ом (из имеющихся в загашнике), для тетрода Ra на 8 Ом, видимо, великовато.
На стенде 4 модуля: на 6Н9С - 1) драйвер-усилитель с общим катодом + катодный повторитель; 2) драйвер на 6П15П в пентоде; 3) вых каскад на 6П36С в триоде, 200 Ом во 2й сетке; 4) такой же выходной на 6П45С.
Драйвер на 6П15П понравился на слух больше, но через полчаса лампа замикрофонила, другая замикрофонила сразу. Пока остановился на 6Н9С.
При комбинированном смещении и анодном напряжении порядка 250 В имеющиеся у меня экземпляры 6П36С менее стабильно держат 100-110 мА катодного тока, чем 6П45С 150-160 мА. В катоде 100 Ом.
Смущает пока малый ток через первый триод 6Н9С, всего 0.3...0.4 мА. Лампы 1961...62 г.в. постепенно "просыпаются". Завтра ещё погоняю их и посмотрю, что покажет Спектралаб.
Для ГИ на 8 шт 3ГД-38Е на канал 6П45С в триоде вполне хватает по мощности.
Кто скажет: может, имеет смысл увеличить Ua у 6П45С и уменьшить ток катода?
Анатолий Матвиенко,
в катоде по мимо 100 ом кондёр паралельно надо бы ещё....
Само собой. 1000.0 х 50 ВАлексей Сергеевич писал(а): ↑Вс окт 16, 2022 6:34 pmв катоде по мимо 100 ом кондёр паралельно надо бы ещё....
- Aleksey_kul
Очень хорошо работает вот эта схема (практически то, что Вы описали - 6Н9С с катодным повторителем, 6П45С, добавлена катодная обмотка в ТВЗ).
Ua 380 V, Ia 100 mА, на экранной сетке половина анодного. Максимальная мощность 12 Вт.
ТВЗ не переделаю, он залитый. Макет работает от ТС-180-2 (гудит как Боинг на взлёте), после дросселя 292 В. У вас 360 В. То есть имеет смысл добавить... Спс! Сделаю
- Aleksey_kul
ТС использовал ТАН-105 на оба канала. Не разбирая, домотал одну обмотку на 6,3 В для питания драйверов (между катушками щель больше миллиметра была). На анодное пустил 56+56+40 В с удвоением. Под нагрузкой 380 в, хорошо получилось. Не гудит. Схема хорошо работает и без катодной обмотки в ТВЗ. Хотя с ней искажения меньше.
Aleksey_kul, громкость раздельная по каналам, судя по ручке?
- Aleksey_kul
