Так 6Н16Г в наличии как раз есть,несколько и не б/у,их и будем использовать,а вопрос был про 6С31Б,которых то же несколько и не б/у,но объяснили,что они для других целей,а на фото ,это то что не пойдёт однозначно,так что думаю пока получится обойтись тем,что в наличии
- Aleksey_kul
Aleksey_kul, а по какой схеме будет реализована схема задержки анодного напряжения?
- Aleksey_kul
Задержки не будет. На трансформаторе ТА244 набирается 800 В переменки, в БП 3х450= 1350 В, на время прогрева накала перегруза по напряжению не должно быть.
У современного поколения Пепси,сразу возникает схема микросхемная с прошивкой. Да простая схема,один транзистор КТ315,реле,конденсатор и резисторов пара. Вот и вся схема реле задержки времени включения ТС.
В ламповую схему,нужна и задержка ламповая.На картинке схема ёлочной мигалки,которую у меня ещё отец сделал ,годах в 50-х
Схема включается,лампа нагревается,реле срабатывает,всё просто,время от типа лампы зависит,можно слегка регулировать резистором в цепи накала.Лампа 6Н2П,6Н1П,а можно любую,минус - реле надо на 110 вольт постоянного,но это и сейчас не дефицит,реле в задержке должно быть не мелкое
Лампа ГМ70 прямонакальная и прогревается за 2-3 секунды.
А я понимаю,тут вопрос по другому поставить,большой серьёзный усилитель и включаться должен по серьёзному,что бы целый процесс получался,причём автоматически,что бы было сразу понятно - это вам не микросхемы с транзисторами и даже не 6П14П
Зачем плодить лишние детали которые ничего не дают ?
Угу.Поставим в ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ дроссель от люминесцентной лампы,реле от АВВ на DIN-рейку , и что от лампового то шарма останеся
Ну да ,газотрон ГГ1-0,5/5 в действии,шарма и магии,хоть отбавляй.
Но если с таким бы цоколем,то шарм был бы ещё круче
Картинки из Интернета
Задержка анодного вообще не нужна, если электролитические конденсаторы выпрямителя выдерживают анодное напряжение , без нагрузки которое получается,то есть напряжение обмотки анодной умноженное на 1,41,то есть у нас 850-900вольт х 1,41
