Столкнулся с такой ситуацией.
Лампы 6п3с в однотакте периодически раз в неделю, месяц, уходит в саморазогрев. Ток покоя 55 ма , 320в , катодный резистор. Обнаружил случайно когда звук в канале слегка тише стал. Днём покраснение анода не видно, да и смотреть на лампу не дело, музыку слушать надо. Включение выключение усилителя и снова ок на неделю или больше меньше.
Купил вроде новые лампы, поставил настроил, через пол года опять началось.
Воообщем решение. Поставил в катоды lm317 генератором тока 55 ма с шунтирование емкостью 2200 и все опять стабильно.
Влияния lm317 на звук шмелев не обнаруживает никакого. Естественно настройка шмелевым под любую лампу и далее стабильно ток и параметры.
Василич, можете прокомментировать данное решение. Я так понимаю дело в лампах. Искать гарантированно новые сложно, видимо их уже нет и продают что есть.
Чем плоха lm317 в катоде?
С уважением, Олег.
Ещё в однотакте может разогрев быть если ТВЗ крутит фазу. Ты пройди по частотам при мощности 2 ватта 1,2,3,4,5 кгц и так далее до 20 кГц если на какой то частоте вырастает КНИ - значит дело в ТВЗ.
Спасибо Василич. Попробую пройтись по частотам. Но как Вы относитесь к lm317 в катоде. Всего то 2 детали и стабильный ток с любой лампой.
Искал влияние в Шмелеве и сравнивал с резистором, не нашёл.
В схемке надо 22 Ома резистор
- Вложения
- E6CE8DC0-F29E-4DA7-A924-4EA1D1507E57.png (5.65 КБ) 2964 просмотра
С уважением, Олег.
Ну это стабилизатор тока для светодиодов, и он только в схему с автоматическим смещением подходит. Для усилителей начинающего! Все серьёзные усилители делаются с фиксированным смещением,катод на массе!
qawsed12qawse, Резисторы утечки в цепи управляющей сетки какой величины?
Александр,для 6П3С 500ком-1мом обычная величина во всех радиоприёмниках такие номиналы стояли в 20м веке и не уходили в саморазогрев лампы!
Комбинированное смещение. 150 ком в сетке и 100 ом в катоде.
С уважением, Олег.
qawsed12qawse,
Лампа 6П3С не склонна к саморазогреву. Тем более Вы её поменяли. При автоматическом смещении режим задается резистором в катоде. Резистор может только оборваться и ток вообще пропадет. Шунтирующий этот резистор конденсатор может пробиться и тогда ток через лампу будет определятся характеристикой для смещения 0 Вольт и ток будет более 200 мА. То же самое будет при обрыве сеточного резистора. При фиксированном смещении отсутствие его на управляющей сетке приведет к тому же. У Вас при передергивании питания неисправность пропадает. Значит где-то есть или плохая пайка, или какой-то резистор в сетке периодически уходит в обрыв. Я не знаю как Вы регулируете смещение. Возможно пропадает контакт движка переменного резистора регулировки смещения. У Вас же комбинированное смещение. А 100 Ом в катоде Вас не спасают от разогрева лампы.
Спасибо за комментарий. Я проблемму решил способом описанным выше.
Есть ли простая и эффективная защита от саморазогрева ламп.
Ну к примеру отключать анодное или резистор в первичку трансформатора сетевого при превышении тока анода.
Довелось видеть саморазогрев 6п36с, так это может пожар вызвать даже если не среагировать вовремя.
С уважением, Олег.
Проблему решать надо не таким путём. Проблему ты сам создал. Миллиарды радиоприёмников,телевизоров,магнитофонов,проигрывателей работало в прошлом веке во всех квартирах,домах у населения планеты. Они имели такую же схему как и у тебя и не уходили лампы в саморазогрев! И сейчас у нас не уходят лампы 6П3С в саморазогрев ни у кого. Нужен просто анализ,почему это происходит у тебя,либо ТВЗ крутит фазу и лампа на определённых частотах начинает жрать ток в 2 раза больший,это если в саморазогрев уходит при поданном музыкальном сигнале, а без сигнала не уходит в саморазогрев! Плохие лампы могут быть,грязные внутри,а Гетер уже не в состоянии почистить лампу. Течёт конденсатор межкаскадный. КЗ нескольких витков в ТВЗ. Очень большое анодное напряжение с экранным.
- Михаил Мефодьевич
Юрий Васильевич, здравствуйте. Приходилось ли Вам применять ГУ 72 в однотактах?
Сколько можно снять ватт с неё в классе "А"?
Михаил
Она имеет в однотакте бешеные искажения на НЧ. Она чисто для ВЧ усилителей предназначена. А вот в триодном включении до 30 ватт выходная мощность при анодном напряжении 500-550 вольт.. Схема та же что и для ГМ70.
- Михаил Мефодьевич
- Aleksey_kul
Юрий Васильевич - Вы писали, что применяли в SE 6П45С в триодном включении, можно ли попросить выложить конкретную схему в этом варианте?
