Тяжёлый триод на раскачку в однотакте ГМ70 и его надо триодом раскачивать с малым сопротивлением внутренним или тетродом в триодном включении. А на одном триоде в предваре не получить большого усиления,поэтому два триодных каскада нужны в предваре что б получить коэф.ус.= 120-150 раз.Aleksey_kul писал(а): ↑Пт июн 11, 2021 8:33 pmЯ так понимаю, что для полной раскачки нужно дополнить еще одним каскадом на входе.
- Aleksey_kul
Я предположил, что тетрод 6Э5П имеет достаточные параметры для раскачки ГМ70 (мощность анода 8,3 Вт) поэтому, было бы логичным применить на входе еще один каскад на лампе типа 6Н8(9)С или аналогичной одиночной для получения достаточного коэффициента усиления. 300В на раскачку дороговато будет да и применение межкаскадных трансформаторов тоже не упрощает конструкцию, хотелось бы более гуманных технических решений, если они возможны.
Но у неё 1 ватт всего выходная мощность. Пробуй,сделай и нам расскажешь.
- Aleksey_kul
Можно ли применить на раскачку 6П3С, 6П41(45)С? Я пытаюсь нащупать пути решения проблемы или найти готовые, приемлемые для повторения любителем разработки.
В накал запихнули резисторы аж по 30 Ом. А выше Василич раскритиковал вредность даже по 2,2 Ом.
Выше ведь я тоже выложил схему. Пока правда не опробованную. Но по моему, должно работать.
В ближайшее время постараюсь спаять на макете. А ставить в раскачку 6п41 по моему расточительно.
Она сама может прекрасно работать в выходном каскаде.
На схеме один драйвер раскачивает оконечную лампу. Вот полное описание на сайте http://lampitor.eu/amplifiers/GM-70/GM7 ... _mono.html
Андрей Борисович не суйте свой нос в тему в которой не волокёте и не постите здесь не проверенные не рабочие схемы с помоек интернета. Читайте ниже разбор этой вашей схемы! Динамиками и акустикой занимаешься - вот и занимайся!
Теперь смотрим БП этого УНЧ , 640 вольт анодные обмотки и такое напряжение смертельно для кенотрона,потому что уже при 580-600 вольт уже искры идут с кенотрона и только один из десяти выдерживает длительную работу,проверено практически неоднократно. Смотрим дальше авторы включили последовательно с каждым анодом по резистору 600ом ,то есть сделали очень высокоомный выпрямитель анодного питания,что вообще не допустимо в высококлассных УНЧ,как можно ниже делаем выходное сопротивление анодного выпрямителя всегда,на выходе Г образный дроссельный фильтр, но с такой схемой после дросселя , анодное напряжение на выходе БП всегда ниже напряжения переменного, которое выдаёт обмотка анодная. Поднимаю свои эксперименты с таким включением дросселя и вижу. при обмотке 2х490 вольт в ТС усилителя Вестерн , на выходе кенотрона имеем 398 вольт после дросселя 380 вольт и это нет резисторов с обмотки на аноды кенотрона,на которых тоже сядет напряжение по 70 вольт на каждом при токе 120ма и на выходе ещё меньше будет анодное напряжение. считаем падение 70 вольт и из за Г образного фильтра ещё 100 вольт,то есть на 170 вольт менше напряжение анодное получим чем указано на схеме. Не делал автор этот усилитель и левой рукой нацарапал схему от фонаря подписав напряжения. При кенотронном выпрямлении не можем мы получить больше напряжение на выходе БП чем дают обмотки ТС. Смотрим таблицу Кенотрона , где два вида фильтра после кенотрона, П образный и Г образный , максимум напряжения можем подавать с П образным 450 вольт и при Г образном 550 вольт на аноды кенотрона. При П образном на выходе получаем напряжение анодное равное обмоткам, при Г образном намного меньше напряжение на выходе чем обмотки ТС выдают и это без резисторов по 600ом в анодах кенотрона.
Любую лампу не запрещается использовать , Ты главное выходной каскад сделай нормальный,а предвар и начинающий радиолюбитель сделать может. Вся трудность усилителя на ГМ70 - выходной каскад с ТВЗ и БП, иначе их каждый клепал бы давным давно.
Я тебе и указал на ошибку,теперь и ты увидел ошибку , но опять не понял что эта схема не заработает её рисовал твой братан с такими же знаниями как и ты. Кроме того идиотское решение делать выходной каскад на мощной лампе ГМ70 с автоматическим смещением,которая ни когда не уходит в саморазогрев с фиксированным смещением. С автоматическим смещением на ГМ 70, при низком анодном напряжении 800 вольт , на катодном резисторе теряем ещё 70-80 вольт и выходную мощность получаем пшик!.
Даже не пытайтесь питать накал ГМ70 переменкой,будет фонить ужасно,автосмещение для ГМ70 -полнейший бред,и если анодное меньше киловольта,то зачем вообще браться за эту лампу... 320 вольт для драйвера совсем мало(посчитайте сколько упадет на анодном резисторе 10 кОм) Для раскачки ГМ70 можно применить катодный повторитель,тогда во входной каскад можно поставить маломощный пентод(6Ж4 6Ж1П 6Ж32П и т.п.),а можно во входном каскаде триод с высоким коэффициентом усиления (6Н2П 6Н9С),а драйверный каскад либо на триоде типа 6Н6П,6Н30П,либо на пентодах(тетродах)в триодном включении 6П14П 6П15П 6П1П 6П6П 6П6Ф 6П3С. В любом случае питание для драйвера потребуется порядка 500-550 вольт,и соответственно резисторы мощностью в десятки ватт в анодную нагрузку драйвера(катодную в случае катодного повторителя)Андрей Борисович писал(а): ↑Пт июн 11, 2021 10:35 pmВот по такой схеме делают оконечный каскад польские товарищи
Антимонов Павел.
- Aleksey_kul
Рассмотрев гуляющие по просторам инета схемы УНЧ с выходным каскадом на ГМ70 я, не являясь специалистом в схемотехнике, пришел к выводу, что все схемы в той или иной мере не лишены недостатков в той или иной части схемы (вход, выход, БП, ТВЗ и т.д.). Для себя сделал вывод, что за основу надо брать схему с первой страницы темы но и она требует переработки (повторюсь, на мой дилетантский взгляд): надо разделить питание выходного каскада и преда (1100 В и 360-450 В в зависимости от примененных в преде ламп), во втором каскаде преда вместо прямонакала использовать мощный триод или пентод (тетрод) с косвенным накалом. Два прямонакала в одном тракте дадут проблемы с фоном, которые дилетантам вроде меня решить вряд ли удастся .
В рекомендациях по ТВЗ с первой страницы не понятно, под какое сопротивление нагрузки рассчитана вторичка - 4 или 8 Ом (1700/120) и необходимое секционирование (достаточно ли будет разделить первичку на две секции).
Если с БП я смогу разобраться самостоятельно, то с заменой второго каскада преда вряд ли, не хватит квалификации грамотно выбрать лампу и посчитать все режимы. Хотелось бы попросить помощи Ю.В. и других отцов лампостроения, присутствующих на форуме, если это будет им интересно.
Абсолютно верно,меньше 30мв фона в акустике не получить при питании переменкой и это ещё одна ошибка выходного каскада выше разбираемой схемы Поляков. К тому же хотя бы сопротивление переменное поставили в накал,баланс минимума фона что б выставить,потому что не в середине баланса наименьший фон и у каждой лампы точка минимума фона другая. А при питании постоянкой у меня 0,8-1мв фон всего.
Я же писал уже,любую лампу в триоде применяйте. Вот схема правильная выходного каскада и драйвера нарисовал. ТВЗ всё расписано в схеме есть данные КОЭФ. трансформации,там же написано что подав на вход 780мв вы на выходе получаете либо 7,9 вольт на 4 ом нагрузке,либо 10 вольт на 8 ом нагрузке а подав 1,5 вольт на выходе имеете 17,8 вольт на 8 ом. У триода нет точки наилучшего согласования. Точку выбирает тот кто делает УНЧ и мотает ТВЗ что он хочет,либо больше выходную мощность,либо малые КНИ. Вот и мотаем вторичку,больше витков - больше выходная мощность,меньше витков - меньше выходная мощность но и меньше гораздо КНИ. Если это даже не вошло тебе в голову - то нафига браться делать усилитель. Десятки раз приводил график ТРИОДА .Нет наилучшей точки у триода как у Тетрода и Пентода.Aleksey_kul писал(а): ↑Сб июн 12, 2021 12:18 pmто с заменой второго каскада преда вряд ли, не хватит квалификации грамотно выбрать лампу
Василич, на всех сайтах профессиональных ремонтников на вопрос о подсказке дают направление...очень в редких случаях "тыкают пальчиком в неисправность". Делается это для того, чтобы спрашивающий учился думать сам. Я привык за свою ремонтную "карьеру" именно к такому. Разбираться и думать самому. Тема самостоятельной постройки УНЧ ничем не отличается. Иначе собравший так и не сможет правильно схему настроить. А в случае поломки отремонтировать самостоятельно.
Такая ситуация может многих устраивает, меня нет. Мне нужно разобраться самому. Вот и рисую, думаю, меняю. А возможно придется и переделывать. Зато в следующий раз я обойдусь без посказок.
Вы же сами пробовали, искали, думали.
Тоже не сразу знали все ньюансы.
Выложенные мною схемы можете удалить, дабы не плодить неправильные в сети. Когда проверю в железе, все подстрою, тогда покажу рабочую.
- Aleksey_kul
Подкорректировал схему с учетом последних рекомендаций Ю.В.(питание раскачки пока не показано). Вопрос - допустимо ли снижение питания раскачки до 380-400 В (связано с БП) и нужно ли в связи с этим изменить номиналы обвязки 6П3С? Возможна ли замена 6П3С на 6П41С (и та и та лучевой тетрод), если да, то нужны ли какие-то изменения в обвязке лампы?
- Владимирджон
Алексей, на входе универсальный каскад не нужен (он даёт усиление порядка 60раз), достаточно одного триода, который усиливает в 2-3раза.
