Наткнулся на одном сайте на рассуждения о работе лампы с "сеточным током" и без сеточного тока. И еще режим А2...Что это такое? Перечитал ту тему несколько раз, но так ничего и не понял...
И для чего такой режим нужен? Ведь, как я понимаю, А2 - это работа лампы с превышением допустимой амплитуды сигнала на управляющей сетке. Когда положительная полуволна сигнала компенсирует отрицательное напряжение смещения на сетке и заходит в область, когда на сетке становится напряжение положительным.
Разве это не простой "перегруз" лампы по входу? С вытекающими из этого последствиями? То есть - увеличением искажений...или я все таки не совсем понял?
Нет не достаточно 2-3 раза. Не менее 20 раз усиление надо первого каскада. Потому что второй каскад имеет усиление 3-5 раз всего.Владимирджон писал(а): ↑Вс июн 13, 2021 7:21 amАлексей, на входе универсальный каскад не нужен (он даёт усиление порядка 60раз), достаточно одного триода, который усиливает в 2-3раза.
Для работы в режиме с сеточным током А2 , драйвер с трансформатором межкаскадным нужен. Лампа ГМ70 работает нормально с заходом в положительную область ВАХ но не сконденсаторной связью а с трансформатором межкаскадным..
Мощность, рассеиваемая управляющей сеткой, обычно нормируется для генераторных ламп. Так как они чаще работают с токами управляющей сетки. Но и для ламп работающих в УНЧ это не смертельно. Если рассмотреть анодные характеристики распространенных выходных ламп в области положительных напряжений на управляющей сетке, то они окажутся очень даже привлекательны. Использование режимов А2, АВ2, В2 позволяет лучше использовать лампу и снять большую мощность. Но предъявляет высокие требования к драйверу. При заходе сигнала на сетке в положительную область нагрузка драйвера с 100-200 кОм плавно падает за сигналом до единиц кОм. Естественно просаживается сигнал и возникают искажения в сеточной цепи выходной лампы. Образно говоря драйвер, в области положительных напряжений на управляющей сетке, работает на делитель напряжения с переменным коэффициентом деления, состоящий из своего внутреннего сопротивления и диода, с которого снимается сигнал для управления выходной лампы. С управляющей сеткой выходной лампы мы ничего сделать не можем. А вот выходное сопротивление драйвера мы должны уменьшить до величины, стремящейся к нулю. Есть два пути. Трансформаторный драйвер и катодный повторитель. На приведенных характеристиках (в верху даны токи управляющей сетки) при полной раскачке до +30 Вольт ток достигает в импульсе 20мА и мощности 0,6 Вт, а входное сопротивление падает до 1500 Ом. И выходное сопротивление драйвера не должно превышать 150 Ом. Считается приемлемым выходное сопротивление драйвера в 10 раз меньше входного сопротивления выходного каскада. Как-то так, не заглядывая в умные книги и не производя расчеты. Из-за этих сложностей и дороговизны трансформатора, особенно сложного для двухтактного каскада, режимы с токами управляющей сетки редко используются в высококачественных УНЧ.
- Aleksey_kul
Сегодня поехал на радиорынок - нет в Луганске ГМ70 ! Обзвонил старую гвардию - тоже нет! Это безобразие, надо что-то с этим делать!
- Aleksey_kul
А с ТВЗ определились? Предлагают под SE на ОСМ 0,4 намотать, моточные данные какие будут?
Анодное 950-1100, ток 120 мА, на нагрузку 4 ом? Первичка 3000-3500, вторичка 100х2 в паралель?
- Aleksey_kul
ТВЗ предполагаю по рекомендации Ю.В. с первой страницы, сегодня ТС-180 под это дело на рынке приобрел. Стержневое железо позволяет мотать симметричные ТВЗ, да и технологически удобно в намотке.
- Анатолий Матвиенко
Мне как-то дарили пару, но накал был в обрыве. Залез в объявления в Минске, нашёл пару
http://ay.by/lot/radiolampy-gm-70-5030211916.html
умилил коммент:
"Лампы с наработкой. Накалы целые, для садо-мазо само то".
Стартовая цена лота 10 руб (4 доллара) за две
умилил коммент:
- Aleksey_kul
Эти лампы с разобранного ТУ-600. Панелек нет. Кто скажет, пятна на стекле говорят о том что они б/у?
У меня совершенно новые, пятна тоже есть, по обе стороны баллона.
Вопрос реализации панелек тоже интересен. Покупать вроде можно. Но я думаю сделать красивре крепление за металлическую юбку. а на выводы надеть что то подходящее по диаметру.
Пятна это следы геттера, на этих лампах видно бледные его бывшие границы, со временем пятно уменьшилось, что говорит о работе гетерра газопоглатителя, т.е. в эти лампы давно лежат и возможно немного потеряли былой ваакум.
Да, только я этого не спрашивал...
я рад за вас, вопрос к движку форума...
