Любая подойдёт лампа,абсолютно любая,только усиление у 6Н9С больше в два раза чем 6Н8С ,чувствительность по входу будет выше.
Измерял свои относительно скромные запасы ламп (по усилению), разница между 6Н9С и 6Н8С вышла не менее 3х раз (и новые и сильно б/у).
- Aleksey_kul
Юрий Васильевич - я тут немного порисовал, не могли бы Вы посмотреть, нет ли ошибок?
И если можно, вопрос - будет ли усилитель по этой схеме по качеству выше, чем SE на 6П45С с катодным повторителем и катодной обмоткой в ТВЗ или преимущество только в мощности?
Вместо 6С4С лучше бы применить 6П14П или 6П3С в триодном включении,меньше гемора с накалом и с 6Н9С лучше состыкуются
Антимонов Павел.
- Aleksey_kul
Триод ставят из за линейности низкого вых сопротивления и религии,просто пентод не всегда хорошо по искажениям,а катодный повторитель или псевдотриод религия не позволяет
Кажется у Вас есть однотакт на 45с,Вы повесте на выход шунт,а с анода через конденсатор на вход гм7о
Это получится тот же усилок,только с дроссельной нагрузкой драйвера
На гм сам не делал,делали коллеги из радиотрансляции в90х
В общем щикарно на 45х отдыхает ( В триоде),другие тогда делать не умел
Мих
Мих
6Н8С первая лампа,коэф.ус. каскада =20 при 1,5 вольт на входе, на сетку 6С4С 28-30 вольт поступает. При 6Н9С при 0,5 вольт на входе на сетку 30 вольт поступит. Ну и соответственно наводки больше будут 50Гц.
- Aleksey_kul
То Мих69 - Вы предлагаете на выход ТВЗ повесить эквивалент нагрузки? Два ТВЗ не многовато ли будет?
Не совсем понял фразу: "В общем щикарно на 45х отдыхает ( В триоде)", поясните, если не затруднит.
- Aleksey_kul
Ю.В. - спасибо! Все таки даст ли подобная схема, кроме увеличения мощности, уменьшение искажений? Для моей акустики вполне достаточна мощность УНЧ на 6П45С.
Aleksey_kul, Как по мне, лучше намотать отдельные анодные обмотки для ГМ и драйверов, чем греть резисторы и стабилитроны.
p.s. Электричества не жалко на такой "увеселитель"?
Мелковата схема. Можете загрузить с большим разрешением?
Я тоже "рисую", но похоже придется пробовать все живьем. А посчитать не хватает знаний пока. Придетсяы экспериментировать. Хорошо хоть данные ТВЗ известны точно. Все остальное схемотехническое исполнение не нравится. Придется пробовать...
Я так и не понял - 6п14п может раскачивать ГМ70? Ну не нравятся мне прямонакалы...особенно две подряд. Хотя 6С4С имеются. Три нити накала тоже очень уже роскошно.
И непонятно, зачем в накале ГМ70 резисторы 820 Ом? Когда даже в среднем положении движка подстроечника сопротивление относительно минуса будет 67,5 Ом. Для чего эти резисторы?
И регулировка смещения сделана по очень не надежной схеме. Обрывается контакт ползунка и...
- Aleksey_kul
То ur1024swl - на картинке схема с первой страницы темы. В схемотехнике не особенно силен, но понимаю, что решение спорно, потому и пытаюсь получить информацию от отцов лампостроения.
Делал тогда первые триодные,технари на работе попросили принести,сказали,что послушаю,как должен звучать нормальный аппарат,
Шунт,кондеры,две сопли в ящик в нем пара гм и трансы,насколько понимаю в свободное время развлекались,что то домотали
Концертные тумбы,как сравнить ну примерно хотрошие духтакты 10 и35-40 ват вот как их сравнивать,вот и здесь примерно так
Два твз( оди как дроссель) конечно перебор,даже цели такой небыло
Если и ставить то дросель,считать не умею тоже нн маленький,резистор проще согласовать,но мощность нужна большая,для мощных триодов или пентодов по этому то и ставят зачастую транс
Вроде и искажения больше,но некоторым меломанам нравится повышенная вторая гарм
Пойди разберись что лучше ,как правильно или как нравится и никогда не спорю на эту тему
Мих
Мих
А для чего 820 ом в катоде ГМ70 не догадываешься. Вот там быстрее в 100 раз может контакт исчезнуть при токе 100-140ма чем в сетке где 1-5ма.
Вот и настало время задать вопрос по "организации накала ламп". До сих пор использовались готовые ТН со стандартным напряжением накала , 6,3 и 12,6 вольт и делалась виртуальная средняя точка. Редко кто сам мотал ТН и еще реже кому нибудь попадался ТН с отводом от середины, назовем его реальной средней точкой (соединив с массой). Теперь столкнулись с нераспространенным напряжением накала и ТН приходится мотать самому и очень легко сделать отвод от середины обмотки.
Вопрос. Что лучше, реальная или виртуальная средняя точка?
