Уже тебе написали почти всё! Ни у кого нет во втором канале сигнала на выходе от первого канала. Ставишь лампы только в один канал и проверяешь - настраиваешь его. Потом переставляешь лампы в другой канал и проверяешь его,при этом слушаешь акустику того канала где нет ламп. Есть ли звук там. Идеальная развязка каналов только МОНОБЛОКИ делать. В Усилителе ,да таком примитивном будет наводка но мизерная при мощности в одном канале 3 ватта в другом может быть 4-10 милливольт всего на выходе.
А подскажите чем приклеить болтающийся анодный колпачок на 6п36с.
С ув.Олег Георгиевич!
Василич, какие лучше поставить диоды в схеме однотакта на ГМ70 в накал 6С4С и ГМ70?
Экран между первичкой и вторичкой в силовом трансе лучше делать в два слоя или одного будет достаточно?
Меня зовут Александр.
Экран не нужен в ТС. Диоды Шотки надо ставить с малым падением напряжения,тогда они меньше греться будут и радиатор не понадобиться.
Lemon,
Есть очень забавные высоковольтные карбидно-кремниевые диоды шоттки для анодного питания 1200В/10А пытаюсь их вторую неделю выписать с алибабы, но не проходит оплата. Ссыль если что вот https://aliexpress.ru/item/32846561616.html
Оплата в баксах не проходит, в рублях завышен курс, народ через киви платит по курсу, с отправкой проблема, у меня посылка две недели висит и никуда не едет
Сергей Евгеньевич.
Вот именно забавные и не подходят для накала. Смотьрим данные . На них падение 1,8-3 вольта. Внутри просто два диода . А надо Шотки на 25-30 вольт которые. У них падение 0,3-0,5 вольта всего на переходе при 3х амперах 0,9 ватт рассеивается на диоде. а на кремниевом 1-1,3 вольта падение и рассеивается уже ТРИ и более ватт и будет греться сильно. Например наш КД219В падение 0,4 вольт при 10а. Отлично подходит. И наш КД2998В при 30а 0,5 вольт падение подходит. Эти данные есть в параметрах любого диода. ПРЯМОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. А для высоковольтного выпрямителя анодного достаточно UF 4007 IN 4007 два включённых последовательно,проверено мною на усилителях ГМ70 при 1150 вольт анодного. Они на 1000в 1А а у нас ток 100-200ма всего. Так что при таком токе они не греются вообще.
Смотри параметры и видим что SR560 хуже на нём 0,75 вольт падает а вот 540 лучше на нём 0 ,55 вольт падает.
Конечно, я про анодное писал
Я понял,только там если моноблок , то 100ма ток , а если усилитель полный , то 200ма ток. К тому же делаем два выпрямителя последовательно включённых,один нижний выпрямитель 400вольт что б от него же питать предвар и драйвер и верхний выпрямитель 600-700 вольт,включённый последовательно с нижним,получаем 1000-1100 вольт. Потому обычные IN 4007 1000 вольт 1 ампер вполне подходят или UF 4007 с теми же данными. И их не надо выписывать из Китая они везде продаются по копеечным ценам.
Подскажите какой нужно выписать твз-80 или твз- 100 для SE на 6п3с. Торел делает твз для однотактов с пометкой SE
Разобрался самостоятельно.
Спасибо всем кто хотел ответить.
Хочется узнать какие улучшения можно сделать в схеме:http://forumimage.ru/show/111131930 ТВЗ-80SE и ттп 90 куплены.
Никаких. Он идеален. По Шмелеву выставить наименьшие КНИ как на схеме написано, и всё.дэвид писал(а): ↑Чт май 19, 2022 6:05 amХочется узнать какие улучшения можно сделать в схеме:http://forumimage.ru/show/111131930 ТВЗ-80SE и ттп 90 куплены.
Ну или делать другое, тут же несколько страниц назад, лучший вариант из однотактных УНЧ, вылизанный и опробованный, о котором Вам говорили уже: http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 93#p243993
