Микшеры,темброблоки,предварительные усилители.
Усилитель мощности ламповый.Гул небольшой есть но почти нет обратной связи в усилителе.)Мне так больше нравится.Микрофон у телефона очень чувствительный .На записи даже слышно часы тикают )Правда часы Янтарь, с маятником .)Без преда динамик на месте стоит.
Значит ищите в преде у меня фононокорректор и ус на гу50 колонки на 4а можно на уши вместо наушников только шипение
Думаю,что при большом усилении идет наводка гдето на провода коммутации,а этот пук если в обоих каналах это явно не лампа виновата
Усилитель у тебя транзисторный видимо с 1 герца АЧХ,значит надо фильтр ставить инфранизких частот. В хороших транзисторных есть кнопка включающая фильтр инфранизких частот. Иначе с вертушки лезет инфраниз (коробление пластинки,резонанс тонарма на 8-12 герцах)и тоже мешает слушать музыку.Конденсатор на выходе преда уменьшай 1-0,5мкф.. Какое входное сопротивление усилителя,куда пред втыкаешь?
У меня прибой переделаный по вашей схеме .Сегодня так и сделал.Уменьшил до 2.5 МКф.Дополнительно увеличил ёмкость по питанию.При меньшем анодном напряжении(100в) тоже возбуд пропадает.Завтра посмотрю как себя будет вести и если что еще уменьшу ёмкость выходную.Можете подсказать схему фильтра инфранизких частот?С винила динамики аж выпрыгивают)
Для прибоя выходной конденсатор 0,5-1мкф нужен в предваре на выходе.
Поздравляю!Сейчас такой проблемы нет и под руками тоже ничего,раньше для камней делал рокотфильтры из жур.Радио разные журналов уже нет.Если Вы преимущественно слушаете винил ,то можно уменьшить емкость разделит.конденсат.в фазоинвекторе усилка или на выходе,корректора,преда. Посмотрите схемы усилителей Бриг,БаркОдиссей,пред,эстония там есть фильтры нч как раз включают для винила,возможно Вам нужно добавить в схему нечто подобное,отдельным тумблером
Мих.
Мих.
araya,
А почему используется только половинки ламп? Переходное затухание?
Алексей
Alex7, Я ничего не придумывал) Это не моё.Может кто с форума пояснит.
Вторая половина для второго канала ,монтаж проще икак правило в одной лампе одинаковые половинки
Мих
Мих
Это понятно, но по схеме вторые части ламп (2,3,4,5 выводы) вообще не используются. Или просто ошибка в схеме?
Алексей
- Анатолий Матвиенко
Всем добрый день. Помогите подключить микрофон к преду.
У меня есть выездной комплект - активная АС на TDA2050 и предусилитель, в нём стоит какой-то китайский 2х-канальный модуль с алиэкспресс. Работало это с микрофоном для караоке, в него вставлялась батарейка АА, кабель был с 6-мм штекером. Без преда уровня сигнала не хватало.
Тот микрофон сдох, есть лучше
XLR кабель в комплекте, источника питания нет. На работе присоединил к концертному микшеру Ямаха, всё ОК. Скорее всего, питание подаётся через кабель.
Вопрос: если купить маму XLR, как её подключить к входу преда? Питание на микрофон подаётся через отдельную жилу или один и тот же провод - и сигнальный, и питание? Какое там стандартное напряжение питания?
У микрофона профи с фантомным питанием Все три вывода работают и всегда по стандарту 1й вывод,это масса. Два других получают питание +48в от пульта и по ним же обеим выход микрофона идёт на вход пульта. Но бывает кто то выпускает не соблюдая стандарт.
Нужно знать какое входное сопротивление у усилителей , которые после предвара подключаться будут. 1ком или 47 ком стандартное. Если 47ком входное,то не имеет значения какая схема,если 1 ком входное сопротивление,то с одним катодным повторителем на выходах будет в два раза меньше напряжение чем с двумя катодными повторителями. Вот и вся разница. И все резисторы по 1кому в схеме просто так нарисованы!
