Микшеры,темброблоки,предварительные усилители.
- Aleksey_kul
Ну вот! Никого не интересует двухполосное усиление? Это же какой простор для экспериментов!
Ни у кого нет схем соответствующих фильтров?
Посмотрите вот такой фрагмент схемы усилителя
если заинтересует, то это Радио №10 1965г статья Романюка "Стереофонический усилитель"
а это схема приведенная Юрием Васильевичем
- Aleksey_kul
Приветствую всех.Доделал наконец таки этот пред.всё замечательно.Единственное на схеме в катоде третей лампы сопротивление 51 кОм а не 3 кОм.Играет здорово.не шумит .Хотелось бы узнать какие напряжения в катодах первых двух ламп должны быть?Кстати есть печатка.Я на ней и собирал.Если кому надо выложу.Может кому время с экономлю)araya писал(а): ↑Пт июл 06, 2018 2:17 pmтак сказать по мотивам уважаемых форумчан) нарисовал собирательный образ предварительного усилителя с селектором входов и кроссовером ( правда кроссовер каменный) .может кому пригодится.Добавил плату кроссовера.Сам собирал ,всё работает.Может кому время сэкономлю)
Отлично получилось. Но очень большое усиление. В первом каскаде в катоде можно убрать электролитический конденсатор и усиление снизиться с 15 до 3-4 раз и тогда резистор катодный переключаемый начнет нормально изменять Коэф. усиления 1го каскада.А сейчас этот резистор только изменяет рабочую точку,но усиление не изменяет. Ну и конечно 51-75 ком в катодном повторителе резистор.
- Aleksey_kul
То araya - очень интересно получилось.
Резистор в катоде 51 ком - это R14 (29)? Какие лампы можно применить вместо 6Н16Б? Какие частоты раздела фильтров?
Да , эти резисторы .А раздел частот в чем? В кроссовере ? Про лампы и применение их к Василичу) Я в это слабо разбираюсь)Aleksey_kul писал(а): ↑Пн май 25, 2020 6:04 pmТо araya - очень интересно получилось.
- Aleksey_kul
Лампы двойные триоды с коэф. усиления = 20-30,то есть 6Н1П,6Н23П,6Н3П.6Н14П,6Н24П
Юрий Васильевич ,на преде вылезла проблема.Вход замкнут на землю.Динамик движется назад и вперёд без каких-либо сигналов.Это какое-то возбуждение преда ?Играет ничего лишнего не слышно.Но напрягает это движение.)
https://yadi.sk/i/YUZ16e4CWw9jiw
Электролитический конденсатор в первой лампе в катоде отключи.
Их сразу убрал как вы посоветовали.Ставил обратно.Эфект такой же.
Дин.движется без звука это возбуд на инфронизких если ус.камень возможно он не обрезает или искать по каскадно а преде
Посмотрел видео большой фон или наводка пока не устраните искать запаритесь
Максимум на полной громкости при открытом входе только шипение лампы,а так не понять возбуд от наводки,питания или еще что
Мих
Мих
