ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Добрый день уважаемые форумчане. Свой Прибой переделывал по короткой схеме с 6н2п. и неожиданно столкнулся с возбуждением 1,2мгц. При этом оно практически пропадает при удалении С3.в обратной связи, а ведь где то на форуме Юрий Васильевич объяснял, что С3 служит именно для предотвращения возможного возбуждения из-за большой межвитковой ёмкости ТВЗ . Что я сделал не так?
В быту Андрей
ОООС должна браться с той клеммы выходной 8 или 4 ом куда подключена нагрузка. В наших самодельных УНЧ нет этой ёмкости вообще как и у тебя сейчас . И всё нормально работает. Потому что мы не делаем ОООС больше 6-8dB. конденсатор нужен для усилителя с большой ОООС и его ёмкость подбирают от 50пф до 240пф.
Спасибо за разъяснение. Значит необходимо уменьшить ООС , она у меня штатная - 6,8ком.
В быту Андрей
Добрый день. С "возбуждением 1,2Мгц." разобрался: ТВЗ ловит наводку.Даже на выключенном усилителе на выходных клеммах она присутствует, хоть и в малой амплитуде." Вес комара на танке". Юрий Васильевич, подскажите ,пожалуйста, как правильнее подключить двухполосную акустику 6 ом. к Прибою, на клеммы 4 ом. или 8 ом.? (Понимаю, что ПРАВИЛЬНО, это отмотать от обмотки 8 ом. и согласовать с лампой, но пока не хотелось бы разбирать ТВЗ.) ООС подключена на клеммы 8 ом. -5дб. Настройку по Шмелеву проводил при подключении нагрузочного резистора 6 ом. на клеммы 8 ом., а теперь засомневался, правильно ли так
В быту Андрей
Правильно всё ты сделал. Главное ОООС подключить к тем клеммам куда акустика подключена.
- Откуда: Таганрог , детище Петра 1 и родина Прибоя 50у, э014, э024 , Корвета 004
Юрий Васильевич, добрый вечер. Переделал первый каскад в триод и правда лучше ВЧ диапазон стал. На очереди добавить дроссели. А подскажите плиз, проходные кондеры родные, лавсан вроде, в Прибое как по качеству, есть смысл на пленку СВВ туже менять или видел люди тут с али МКР конденсаторы в форме цилиндра красные заказывают.
Я знаю вашу позицию по конденсаторам за 1000 долларов , но какие вы бы из обычных проходных посоветовали?
Максим
Любые конденсаторы,главное что б утечки не было у них. Абсолютно одинаково звучат конденсаторы все в качестве МЕЖКАСКАДНЫХ. А вот в Акустике- в фильтрах,кроссоверах,все конденсаторы по разному звучат,потому что там цепи низкоомные 2-10 ом и токи через конденсатор проходят бешеные 1-4 ампера а то и более,вот там влиет всё на звучание. Все конденсаторы там дают разный набор гармоник,по разному искажая сигнал. А Межкаскадный конденсатор работает с токами Микро амперами и долями микроампер,работают на сопротивление сетки лампы величиною 100-500ком ,а в таком режиме они не дают гармоник вообще,не искажают сигнал. А в Интернете кочует статья,где долбодятел на спектроанализаторе , сравнивает конденсаторы ,но нагружает их на низкоомную нагрузку и выдаёт эту ересь,кучу гармоник за истину! Каждый может провести опыт у себя на столе включив Спектролаб или Шмелёва и подключая конденсаторы сежду входом и выходом измериловки. все конденсаторы не дадут ничего лишнего в сигнал,кроме КЕРАМИЧЕСКИХ. Но и то эти измерения неверны,потому что входное сопротивление звуковухи мало у меня например 16 ком,то есть конденсаторы измеряю при нагрузке 16 ком а не 160-500ком как в усилителе они работают. Вот скрин , видим на нижнем скрине появилась вторая гармоника,которой нет у генератора измериловки (первый скрин) . Появилась потому что нагрузка 8 ом а не 24 ком как на верхних скринах.
Спасибо огромное, понял. Прибой то прям зазвучал ))
Утечку тестер китайский емкости нам же покажет, смотрим %Vloss ? Какое минимально возможное значение, ниже 5%?
А для акустик тогда что лучше, что из доступного лучше ставить?
Максим
Любой мультиметр и китайский покажет. Берём ёмкость вашу нагружаем на сопротивление 300-500 ком,подаём через ёмкость постоянное напряжение 200-250 вольт и измеряем мультиметром на резисторе,есть или нет напряжение. Напряжения постоянного не должно быть ни сколько! Только высоким напряжением проверяем ,а не прибором просто меряем утечку.
Юрий Васильевич, вопрос по дросселю. Нашел Др2,3, у нас только такие остались в продаже, у него ток 0,2 А , вроде бы как мало для 4 шт 6р3? Или если их на ток 50ма настроить, то тогда и можно использовать или мало для них по току, звучать не будут? И еще тут такая идея, а можно два дросселя использовать вместо одного мощного, ставить их параллельно, по идеи индуктивность упадет как у параллельных резисторов, но ток про суммируется. И у ДР 2,3 две обмотки, обе задействовать в Прибое?
Максим
Или у меня тут еще идея по дросселю родилась , у ДР2,3 следующая картина, две катушки I - 1600 витков провода 0,23, 72 Ома, 2,4 Гн;
II - 800 витков провода 0.18, 72 Ома, 0,9 Гн. Ограничение по току они скорей всего делали по самой слабой обмотке , второй. Для двухтакта 2,3 гн вы писали достаточно . Использовать только первую обмотку как дроссель. Запас по току вырастит и хватит нам на 0,24 А (4 лампы по 60 мА).
А вторую обмотку, допустим, использовать под дроссель драйверов. Сразу одним дросселем решим две задачи. Или так нельзя что в одном дросселе, но на разных катушках два разных постоянных тока ?
Максим
Ограничение по току зазором выбираеться,чем больший ток,тем больше зазор делается в сердечнике. Дроссель это не трансформатор переменного тока. На дросселе 1-2 вольта всего переменного напряжения приложено к обмотке,это мизерный ток. Ток постоянный основной вредитель для дросселя. Можно две обмотки применять. Но резистор для драйверов лучше сгладит пульсации чем эти 0,9Гн. У ФИ и драйвера ток мизерный потребляемый и не нужен дроссель,а если и нужен то 20Гн надо применять. Что заменяется резистором спокойно. Ставь одну обмотку и не парься,если нет двух дросселей. По хорошему каждый канал Прибоя надо запитать через свой дроссель.
Сделай хотя бы так. с одним дросселем.
