.Gnat писал(а): ↑Вт дек 10, 2019 8:37 amНи в одном УНЧ в мире , кроме Прибоя нет предохранителей в катодах выходных ламп. Прибой был содран Стародубцевым с КИНАП УО-11,УО-15,УО-17, ТУ100. Но там стоят сеточные резисторы у 6Р3С 6,8 ком всего а в Прибое 120 ком,вот сеточный ток растёт в Прибое и лампа уходит в саморазогрев. А Кинп и ТУ100 молотили целыми днями круглый год и не краснели лампы.
В усилителях КИНАП в качестве фазонвертора стоит лампа 6Ф5П пентодная часть, ток анода у пентода 41 мА , поэтому в сетках ламп 6Р3С стоят такие маленькие по номиналу резисторы на землю. Если быть точным, в усилителях КИНАП резисторы в сетках ламп 6Р3С на землю стоят 6,8 кОм + 3.9 кОм , т.е. общее сопротивление 10.7 кОм или 6.8 кОм + 4.3 кОм т.е. общее сопротивление 11.1 кОм (см. картинку).
Лампа 6Н6П (оригинальной схемы усилителя Прибой) имеет ток анода в 30 мА для каждого триода. Поэтому можно попытаться уменьшить сеточные сопротивления ламп 6Р3С до определенного уровня. Прикидывал симуляцией (симуляцию выложу позже) можно увеличить ток анода лампы 6Н6П до 26...27 мА (10% тока в запас) и, как следствие, уменьшить сеточные сопротивления ламп 6Р3С при использовании лампы 6Н6П .
А еще триоды в одном баллоне лампы 6Н6П можно запараллелить, подняв таким образом суммарный ток анода лампы до 54...55 мА (с оставленным запасом 10%).
Также никто на форуме НЕ посмотрел (а может НЕ подумал ?), что лампу 6Н6П можно заменить лампой 6Н30П-ДР с током анода 40 мА (считай пентодной частью лампы 6Ф5П, ток анода 41 мА) и далее пробовать уменьшать номиналы сеточных резисторов ламп 6Р3С как в схемах усилителей КИНАП, оставляя запас по анодному току примерно в 10%, т.е. для лампы 6Н30П-ДР догнать ток анода до 35...36 мА уменьшая номиналы сеточных резисторов ламп 6Р3С .
На этом форуме много говорили про лампы, замену ламп и так далее в усилителе (прочитал НЕ спеша несколько раз этот форум), НО почему то НИКТО не сказал про замену ламп 6Р3С на лампу ГУ-18 (НЕ путать с лампой ГУ-19). Лампа ГУ-18 это аналог лампы 6Р3С, только военный вариант. Информация по лампе ГУ-18 собрана и есть, жаль что на форуме не возможно прикрепить файл типа PDF .
Прикрепил информацию о лампе ГУ-18 , см. ссылку.
https://cloud.mail.ru/public/WR8J/cpfrfRqDi
Есть пара вопросов по железу усилителя Прибой.
Здесь на форуме уже выкладывали информацию про выходные трансформаторы усилителя Прибой, НО информация, на мой взгляд, НЕ полная. Хотелось бы знать индуктивность обмоток выходного трансформатора, а также сопротивления обмоток (по постоянному току) выходного трансформатора ?
Различные варианты симуляции схем (как оригинальной, так и исправленных) усилителя Прибой выложу позже.
