Получается надо все таки возвращать туда 6р3? ГУ50 нормально не сработаются с этим ТВЗ? Лампы 6р3 я помню вы писали идут в разнос из за плохой балансировки , там надо поставить хороший многооборотный регулятор и станет надежней?Gnat писал(а): ↑Чт июл 13, 2023 10:45 amА в Прибое 4шт тетрода в каждом канале. два баллона в каждом по два тетрода. Одна ГУ50 имеет больше внутреннее сопротивление чем два параллельных тетрода в баллоне 6Р3С. Вот он и нарекомендовал,как и сконструировал не годный к эксплуатации усилитель,с которым мучаются все меломаны из за выхода из строя 6Р3С. Хотя эти же лампы 6Р3С ,при таком же анодном и экранном напряжении , прекрасно десятилетиями работают в усилителях Кинап УО-11,УО-13,УО-15 в радиоузле УО-100 в эстрадном УНЧ УО-04 и в Рижском акустическом агрегате.
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
- Откуда: Таганрог , детище Петра 1 и родина Прибоя 50у, э014, э024 , Корвета 004
Максим
И слишком большие номиналы стоят в сетках управляющих. Поставьте 35-50 ком и перестанут в саморазогрев уходить 6Р3С. Ну вы хотя бы откройте схемы УО-11,УО-13,УО-15 и сравните схемы оконечного усилителя. Они одинаковы,только сеточные резисторы меньше номиналом и поэтому не уходят лампы в саморазогрев! Обрати внимание как аноды ламп подключены к первичке ТВЗ параллельно аноды включены не одной лампы,а один анод одной лампы ,а другой параллельно анод от другой лампы!
Форумчане, приветствую! Может у кого есть номиналы цепочки резисторов в дискретном регуляторе громкости от Прибоя? Все перерыл не нашел в сети и на схеме. Общий номинал 33кОма это как бы нашел и все. Суть проблемы в том, что вместо родного регулятора подходят по конструкции и размерам дискретники от эквалайзера прибой 014, но там другие номиналы резисторов, те просто можно поставить правильные резисторы и получить почти аналогичный резистор. Может кто то сможет их замерять ил сфоткать с номиналами, буду благодарен.
Максим
Вот график . По нему вычисляются все номиналы резисторов. Нужно знать сколько положений,ступеней,шагов в регуляторе - это нижняя шкала! Нужно знать какое общее максимальное сопротивление РГ нужно иметь. В Прибое 33 ком = 100% РГ. Это левая шкала,на ней и видим каков процент сопротивления при таком то шаге. Нам нижняя кривая 3 нужна,по ней откладываем линии. Вот и всё.
У меня тоже были проблемы с родным потенциометром, был сломан прижим ползунка, в качестве донора я разобрал эквалайзер. Потом у китайцев нашел, длина хода точно совпадает. В остальном я переделал, и перенес входные гнезда. Выглядит это так.
Сергей Евгеньевич.
Перерисую только на миллиметровку, иначе точность будет низкая. Спасибо. Ну и если вдруг у кого то будет возможность померять быстро тестером сопротивления оригинального резистора напишите плиз, буду благодарен. Интересно будет сравнить с расчетными. )Gnat писал(а): ↑Пт июл 28, 2023 10:55 amВот график . По нему вычисляются все номиналы резисторов. Нужно знать сколько положений,ступеней,шагов в регуляторе - это нижняя шкала! Нужно знать какое общее максимальное сопротивление РГ нужно иметь. В Прибое 33 ком = 100% РГ. Это левая шкала,на ней и видим каков процент сопротивления при таком то шаге. Нам нижняя кривая 3 нужна,по ней откладываем линии. Вот и всё.
Последний раз редактировалось maxxim_gr Пт июл 28, 2023 11:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Максим
А не остался сломанный регулятор, просто номиналы резисторов померять? У меня прям новые регуляторы с эквалайзера , нулевые, хочется сделать дискретник.
Китайские это которые 7,5 см в длину?
Максим
Родных дискретов нету, про китайские уже не помню, давно дело было. Посмотрите на авито, народ из Таганрога одно время барыжил.
Сергей Евгеньевич.
А зачем тебе точность? точность нужна по каналам,то есть два одинаковых сделать набора резисторов. А кривая может быть и не точной,вернее совсем не точной я себе делаю. Иначе вверху уже до того грубо громкость прибавляется что увеличивается мощность в два раза при переходе с одного положения в следующее. слушал на 15 ватт и сразу 30 ватт. А хочется посередине иметь положение РГ между этими. Так же и на Одиссее 001 грубо в конце прибавляет и в Прибое тоже. А внизу очень мало прибавляет и мы почти не пользуемся внизу 4-6 положений ни когда.
https://m.avito.ru/taganrog/audio_i_vid ... ZYIn0MCAAA
Пишут что есть регулятор громкости
Сергей Евгеньевич.
Уже нет у него именно оригинальных на 33 кОм. Он продает как раз от эквалайзера только, у него и брал. Единственно у него длинная ручка уже, как и должна быть в Прибое 50у, а все остальное в том числе и номиналы резисторов от эквалайзера 014.S-SERGE писал(а): ↑Пт июл 28, 2023 12:31 pmhttps://m.avito.ru/taganrog/audio_i_vid ... ZYIn0MCAAA
Максим
Ну да кстати есть такое в Одиссее. Ваш удобней получается. Юрий Васильевич. а вы себе какой из последних делали, вдруг может остались данные номиналов резисторов цепочки.Gnat писал(а): ↑Пт июл 28, 2023 12:19 pmА зачем тебе точность? точность нужна по каналам,то есть два одинаковых сделать набора резисторов. А кривая может быть и не точной,вернее совсем не точной я себе делаю. Иначе вверху уже до того грубо громкость прибавляется что увеличивается мощность в два раза при переходе с одного положения в следующее. слушал на 15 ватт и сразу 30 ватт. А хочется посередине иметь положение РГ между этими. Так же и на Одиссее 001 грубо в конце прибавляет и в Прибое тоже. А внизу очень мало прибавляет и мы почти не пользуемся внизу 4-6 положений ни когда.
Максим
Вот такая кривая. Но ползунками пользоваться неудобно и поэтому ставят в Прибой крутилку,обычный РГ на 50 или 100 ком потенциометр Китай за 50 рублей.
Спасибо вам большое! А 1 и 3 номинал, там действительность 36кОм и 82кОм , там что то рядом похожее на букву К стоит или это в Омах.
Максим
